x20xev Kaasuläppäkotelo/askelmoottori
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Ongelmana oli nykiminen kylmänä ja kierrosten heittely tyhjäkäynnillä.
Ongelma korjaantui lähes täysin kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntisäätimen puhdistuksella.
Remontin hinnaksi tuli:
CRC Liuotinpesu paine pullo, 3.5e
Tiivisteet Opelilta 4.15
Ohut huyohotusletku 13e
Ilmamassamittarin ja kaasuläppäkotelon valinen letku/putki 20e
Monet on tuota kurkkutorvea korjailleet silikonilla ja muulla mutta hintaa ei kuitenkaan ole kuin 20e.
Pitääkö akun kenkä irrottaa että ecu "nollaantuu" jos pitää niin kuin kauan aikaa akun pitää olla irti??
Jomppa-88
Re: x20xev Kaasuläppäkotelo/askelmoottori
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
Akun - kenkä irti 20min niin pitäs nollaantua tai tech2 opelilla käy nollaamassa vika koodin muistin mutta pitäs mennä tolla akunkenkä irtiotolla.
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
2.0 16v CDX
Asia selvä! Kiitos.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vanhemmissa versioissa tuo akunkenkäirrotusjuttu toimii mutta uudemmissa vaatii testerin.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
XEV:ssä kyllä nollautuu akunkengän irrotuksella moottorin vikakoodit. Airbag:n koodit saattavat vaatia testerin, niistä ei ole kokemusta.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Siis jos Simtecin moottorinohjaus.
Suora lainaus prujuista.
If the fault clears, the internal fault code will remain logged in EEPROM until wiped clean with a suitable FCR. Disconnecting the
battery will not clear the codes.
App
Viesti Kirjoittaja App »
Mutta mitä haittaa jos koodit jää sinne makaamaan? Eihän ne aktiivisina kuitenkaan näy.
2.0 16v CDX
(Vectra A2 x20xev) Kaasuläppäkotelon puhdistuksesta vielä se että mulla se ohuempi huohotusletku siitä venttiilien kannesta ei mene kaasuläppäkoteloon vaan johonkin 3 osaiseen "liittimeen". (Vectra B2 x20xev:ssä menee kaasuläppäkoteloon)
Noissa on nähtävästi kahdenlaisia kaasuläppäkoteloita kun toisessa on tuolle letkulle paikka mutta minun kotelossa ei.
Ja onkohan tuossakin vastaava 2 millin reikä joka pitää porata auki? Semmosta en löytänyt..
Minne tuo menee ja onko se oikeassa paikassa?
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Ei ole reikää tuossa A2 mallin xevissä. ja letku menee imusarjan kylkeen banjoliittimeen.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Menee banjoon, mutta onhan siellä banjon keskellä taas pikkuinen reikä joka saattaa tukkeutua.
