Astra F C18Xe nykii ja tyhjäkäyni on alhainen
wectra90
Elikkä emännän auto on tehnyt tuota hankinta hetkestä asti (Viime kesä) välillä rankemmin ja välillä nykiminen on jopa hävinnyt. Tyhjäkäynti on ollut koko ajan n.550 - 600 kpm. Nykiminen on ollut ajoittaista ( ei ikinä milloin satun itse ajamaan) Toimenpiteitä joita on jo yritetty: Tulpat + johdot, venakopantiiviste (tulpat ui öljyssä), kaasuläppäkotelon + tyhjäkäyntisäätimen puhdistus, pakoputken tilkitseminen ( vuoti liitoksesta aivan lambdan vierestä). Muuten auto toimii hyvin mitä itse olen kokeillut niin kulkee kuin raketti (oma auto on dsl corsa:) Moottorinvirhevaloa ei ole polttanut mutta olisisko kuitenkin joku anturi likainen/ rikki?? Hieman on mystinen vika on ja huonot selitykset (kun ei ole omaa kokemusta viasta) mutta jos jotain apua / veikkauksia löytyisi niin olisin hyvin tyytyväinen!
Nalen
Re: Astra F C18Xe nykii ja tyhjäkäyni on alhainen
Tarkastapa jakohihna, ettei jako ole hypännyt. Mulla oli samassa moottorissa samanlaisia oireita ja vika selvisi jakopäähuollossa, että oli jako pielessä yhden pykälän.
wectra90
Täytyy lähiaikoina vaihtaa tuo remmi joka tapauksessa, siinä sitten selviää oliko vika siinä. Nyt ensimmäistä kertaa sattui kettuilemaan astra kun itse ajoin, tyhjä käynti seilaa rankasti tyhjäkäynnillä sekä käynti muutenkin ajossa eli kun yrittää moottorijarruttaa niin kierrokset nouseekin ja auto hyökkää vauhdilla. Kaasuläppäkotelon putsauksen jälkeen toimi jonkun aikaa hyvin ja nyt on taas alkanut temppuilemaan. Katsoin klemmarilla vikakoodit ja tulos oli: 21 eli kaasuläpänasentotunnistin, se on vaihdettu vika säilyi.. En tiedä miten luotettava testi oli koska ohjeissa käskettiin pitää auto käynnissä muuten saattaa antaa virheelliset tulokset mutta auton käydessä ei vilkuttanut valoa ollenkaan. Oliko oireet muuten sinulla samat eli auto kenkkuilee satunnaisesti ja vika saattaa poistua kun sammuttaa ja käynistää uudelleen?
keltanokka
Sellailin Vectran huoltohistoriaa. Entinen omistaja on joskus huomauttanut että auto nykii kylmänä, syynä näytti olevan viallinen kampiakselinanturi. Tosi lieviä oireita mikäli ainoastaan kylmänä nykiminen, anturi kuitenkin vaihdettu huollon yhteydessä...... En kyllä itse lähtisi uusimaan kampiakselinanturia pienen nykimisen perusteella
maijusaari
Moi, vanha viestiketju mutta. Tänään opel corsa b 93 haettiin jakopäähuollosta, oli ollut yhden pykälän pielessä. Nyt ei ole. Nyki aikasemmin, tyhjäkäynti heitteli, vaihettiln tpssää ja tyhjäkäyntisäädintä ja tulppia ja jotain muutakin; toimi välillä pitkäänkin. Huomenna selviää teeskenteleekö se taas. Uskon että ei. Tänään se ainakin ajoi niin iloisesti ilman mitään vanhoja kremppoja.
