-06 z18xer moottorin + ja - :set ja muutakin.
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
Olis kyseisellä moottorilla olevasta autosta ( Vectra stw ) kaupat aika lähellä, en ole vielä päässyt ajamaan ja kyselenkin, että olisko jotain erikoista mitä ois hyvä tietää / katsella ostohetkellä, lähinnä konehuoneen puolelta perusasioiden lisäksi tietty ?
Mitäs kokemuksia porukalla tuosta moottorista ( 140hv ), onko se samaa pataa kuin aiemmissa korimalleissa ?...kestää vai ei kestä ?
Ja jos on yleensäkin tuosta uusimmasta korimallista jotain kerrottavaa, niin mielellään otan tiedon vastaan...
Kiitos.... :lollis:
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
MTJ70
Re: -06 x18xer moottorin + ja - :set.
Viesti Kirjoittaja MTJ70 »
Terve
Itselläni on juuri kyseinen auto kyseisellä motilla.
Plussat
-ihan riittävä teho kokoonsa nähden
-yllättävän pieniruokainen näin isoksi autoksi kaupunki 9,3l/100 ja maantiellä 7l/100
Miinukset
-ei häävi alavääntö eli kaupungissa haittaa
-kaasun käyttö hankalaa aluksi kun eka auto missä sähköinen kaasupoljin
Ei paljon löydy itseltä vielä plussia eikä miinuksia enempää kun auto ollut vasta kolme kuukautta. Muita asioita niin todella tilava auto farmarina tämä -06 vectra ja mukava ajella.
:thumbsup:
häjy
Mites toi kaasupoljin on erilainen ?
Onko sulla Enjoy varusteet, mitä kaikkee siihen kuuluu ?
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
+Iso plussa pitkästä jakohihnan vaihtovälistä 150tkm !
+Hyvät tilat
-Jos varustus Enjoy business, niin ajotietokone saattaapi uupua... saa tosin ohjelmapäivityksellä lisättyä. Samoin taempi kattovalo uupunee ja jotain muuta pientä varustelun alennusta tuo business mukanaan.
Ihan asiallisesti on meidän perhettä tuollainen yhdistelmä kuljettanut vajaan kaksi vuotta / noin 35tkm.
Mun projektit/esittelyt topicissa jotain lätinää aiheesta ja aiheen vierestä. Linkki allekirjoituksessa.
Onko sulla manuaali vai easytronicci kiikarissa ?
Edit. Konetyyppi on muuten z18xer .
MTJ70
häjy kirjoitti:Mites toi kaasupoljin on erilainen ?
Eli toi kaasupoljin ehkä pikkasella viiveellä toimiva systeemi mutta tottuu pian.
Varustelu on business enjoy ja varusteita löytyy
-AFL bi-ksenon valot kääntyvät
-paras malli ajotietokoneesta
-sisävalot edessä ja takana
-vakionopeus säädin
-parkkitutka
-sumuvalot edessä
- plus kaikkea muuta
häjy
Re: -06 z18xer moottorin + ja - :set.
....joo z18xer...eikä x.....korjattu otsikkoon.
Tuosta Vectran c mallista sen verran, että tää mun on vissiin pelkkä Enjoy, ainakin myyjän mukaan, ei ainakaan myyjän kans ollut mitään puhetta bisnesmallista.
Kaveri on lomalla, enkä saa häntä kiinni ennen kuin päivänä jolloin menään kauppaa tekemään 6.2.
Auto kuvissa nähtynä siisti, ajettu 169000tkm,ja hinta kohdallaan mun mielestä... ulkoisinpuolin erottuu jokin kromilista ikkunoiden alla kyljessä, en tiedä onko kaikissa malleissa.
Sisäkuvissa näkyy kyynärtuki ja ratissa audiosäätimet...ja ajotietokone...
Madallus-sarja autoon kiinnostaa ainakin laittaa, näyttää jotenkin kaikki vakiot niin hirveen korkeilta, varmaan 35-40mm madallusta riittää, onko suositeltavia sarjoja.
Lisäksi alupallerot täytyy saada, autossa kesä-talvivanteet orkkis aluilla, ne on vissiin 15",
Ajatellut 18-19" 225/45 kokoja, mikähän et-vanteessa olis fiksu, ettei tuu liian ulos....
Ja manuaali tää on, mulla niin huonoja kokemuksia automaateista yleensä, yks 7-sarjan bemu, avo-camaro, ja Väyrynen ollu automaatilla ja kaikissa ongelmii.
Opelit palvelleet aina hyvin, b- ja c-Kadett, b-manta,c-ascona, astrat, a - ja b- vectrat kokeneena hyviä vehkeitä....
Mua ihmetyttää eniten se, että osa porukasta pitää mua idioottina kun ostan taas opelin, mutta elämä on valintoja täynnä, ja yleensä ne on joitain persaukisii jotka vinkuu, köyhyysraja menee siinä kun ostellaan osamaksulla...käteiskauppa on pop :lollis:
