1.9 CDTI lämmittämisestä
ClassicGreen
Viesti Kirjoittaja ClassicGreen »
Moi!
Onko kellään tietoa voiko tuohon Veccuni 1.9 CDTI 110kW:seen mottiin asentaa esim. Defan 400-sarjan letkulämmitintä alavesiletkuun? vai onko siihen joku muu malli joka siihen sopii?
Säteilylämmitin tuosta löytyy joka siis lämmittää vain öljypohjaa :cry:
Ihmettelin vaan kun sain huoltohistoriatulosteen Opelin liikkeestä auton oston jälkeen, jossa lukee:
Koodi Tuote Hinta
R485500 Moottorilämmitin 77,76euroa
DF891V Säteilylämmitin 70,00euroa
Tuon alemman tiedän.. se on Defan (41)2891 Säteilylämmitin.
Mutta mikä toi ylempi on!?
Kiitos vastanneille! :worship:
Löytyy Volvo V70 2.4d (D5) Summum Geartronic 2006 sekä Opel Astra 1.6 16v G 2001
vivamanTT
Re: 1.9 CDTI lämmittämisestä
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Muutamat asennusohjeet tuolta Calix.fi osoitteesta:
Mun omassa B-Zafirassa 88kw 1.9CDTI:ssä säteilijä eli näin http://www.calix.se/consumer/display_mo ... 1164619852,
150hv Zafiraan tulee näin letkulämmitin http://www.calix.se/consumer/display_mo ... =-43703000
Samat pätee C-Vectraan
Ja ettei ois noin yksinkertaista niin sotketaan samalla koneella olevat saabitkin tähän:
asiakkaan -08 150hp 9-5 Saabiin, joka tolla 16v 1.9CDTI:llä laitoin maanantaina samanlaisen säteilijän eli näin http://www.calix.se/consumer/display_mo ... 1168440864,
vanhempiin -06 saakka oleviin 1.9 dieselillä oleviin saabeihin tulee oikea vastus lohkoon?? Eli näin http://www.calix.se/consumer/display_mo ... 1134641535
Onko kukaan kattonut miksei Opeliin mee toi vastuslohkoon??
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sama homma VAG vehkeissä. Työkaveri tutki lohkiksen laittamista -99 passattiin. Ei saanut muka lyötävää, vaihtoehtona vain kierrättävä letkulämmitin.
Mutta Skodaan sama mottorikoodi sai oikein lohkolämmitintä...
Hulluinta että kyseisessä passatissa oli lohkolämmitin, mutta sitä ei myydä enää.
vivamanTT
Tiiäkkö miksei siihen Passattiin enää sitä myydä? :wink: Ei ne koskaan kestänyt takuuajan yli, kypsyivät jakamaan uusia jatkuvasti ja siksi letkulämmitin, mutta sehän on yhtä hyvä.
Kokemuksena voin sanoa että kiertovesipumpullinen letkulämmitin on jopa tehokkaampi.
Mutta on siinä hintaeroakin...
