Sivu 1/1
1.9 CDTI lämmittämisestä
Lähetetty: 29 Tammi 2010, 11:52
Kirjoittaja ClassicGreen
Moi!
Onko kellään tietoa voiko tuohon Veccuni 1.9 CDTI 110kW:seen mottiin asentaa esim. Defan 400-sarjan letkulämmitintä alavesiletkuun? vai onko siihen joku muu malli joka siihen sopii?
Säteilylämmitin tuosta löytyy joka siis lämmittää vain öljypohjaa :cry:
Ihmettelin vaan kun sain huoltohistoriatulosteen Opelin liikkeestä auton oston jälkeen, jossa lukee:
Koodi Tuote Hinta
R485500 Moottorilämmitin 77,76euroa
DF891V Säteilylämmitin 70,00euroa
Tuon alemman tiedän.. se on Defan (41)2891 Säteilylämmitin.
Mutta mikä toi ylempi on!?
Kiitos vastanneille! :worship:
Re: 1.9 CDTI lämmittämisestä
Lähetetty: 29 Tammi 2010, 17:31
Kirjoittaja vivamanTT
Muutamat asennusohjeet tuolta Calix.fi osoitteesta:
Mun omassa B-Zafirassa 88kw 1.9CDTI:ssä säteilijä eli näin http://www.calix.se/consumer/display_mo ... 1164619852,
150hv Zafiraan tulee näin letkulämmitin http://www.calix.se/consumer/display_mo ... =-43703000
Samat pätee C-Vectraan
Ja ettei ois noin yksinkertaista niin sotketaan samalla koneella olevat saabitkin tähän:
asiakkaan -08 150hp 9-5 Saabiin, joka tolla 16v 1.9CDTI:llä laitoin maanantaina samanlaisen säteilijän eli näin http://www.calix.se/consumer/display_mo ... 1168440864,
vanhempiin -06 saakka oleviin 1.9 dieselillä oleviin saabeihin tulee oikea vastus lohkoon?? Eli näin http://www.calix.se/consumer/display_mo ... 1134641535
Onko kukaan kattonut miksei Opeliin mee toi vastuslohkoon??
Lähetetty: 29 Tammi 2010, 17:36
Kirjoittaja Juho M-P
Sama homma VAG vehkeissä. Työkaveri tutki lohkiksen laittamista -99 passattiin. Ei saanut muka lyötävää, vaihtoehtona vain kierrättävä letkulämmitin.
Mutta Skodaan sama mottorikoodi sai oikein lohkolämmitintä...
Hulluinta että kyseisessä passatissa oli lohkolämmitin, mutta sitä ei myydä enää.
Lähetetty: 29 Tammi 2010, 20:18
Tiiäkkö miksei siihen Passattiin enää sitä myydä? :wink: Ei ne koskaan kestänyt takuuajan yli, kypsyivät jakamaan uusia jatkuvasti ja siksi letkulämmitin, mutta sehän on yhtä hyvä.
Lähetetty: 29 Tammi 2010, 21:48
Kokemuksena voin sanoa että kiertovesipumpullinen letkulämmitin on jopa tehokkaampi.
Mutta on siinä hintaeroakin...
