Astran laturi hyytymässä ja täytyisi hankkia uusi tilalle. Onkohan noissa 8v malleissa
vakiona 70 A laturi ?. G Astraan näyttäisi olevan tarjolla myös 100A latureita, meneeköhän
heittämällä pienemmän tilalle ?
astra g 1.6/8v, -00, laturin teho 70A 100A?
Re: astra g 1.6/8v, -00, laturin teho 70A 100A?
Riippuu pitkälri varusteista. Jos sähkölasit ja ilmastointi niin yleensä 100A, mutta karvalakkimallilla pärjää helposti 70A purkillakin.
mistä päättelet että se on tulossa tiensä päähän? + ja maa piuhat katottu jo? akku varmasti kunnossa ja sen piuhat
pnieminen74
noinkin uusi laturi (10v) kestää vielä toisen mokoman, ellei joku peelo ole
vetänyt hihnaa liian kireelle (perälaakeri). laturiisi saat uudet hiilet (paketti)
aika halvalla jos kulutuslaitteesi ovat ne syöneet...
Kuten jo yllä on sanottukin, jos autossa ei ole kovasti lisäsähkövarusteita ym, niin 70A laturilla menee täysin. Mielestäni se on vakiona, ei ole vastaan tullut että 1.6-peruskoneessa ilman varusteita olisi isompaa laturia. Onnistuukohan muuten noissa vaihtolaturihommissa jos ottaa 100A laturin ja palauttaa 70A laitteen? Ei ole kokemuksia. Aika arvokas tuo laturi kuitenkin, tuommoista jopa hieman kannattaa korjailla. Toisena vaihtoehtona kannattaa katsoa hyväkuntoista käytettyä, minullakin on muistaakseni nurkissa vielä vain 17tkm ajetun Astran laturi. Sen saa kyllä järkihintaan, laita vaikka yksityisviestiä jos moiseen on kiinnostusta.
