Eli, ongelmana se, että autosta loppuu akku (lieneekö pakkasilla osansa, vai mikä on..) melko nopeasti, ja autoni akku oli aivan tyhjä jo neljän päivän ajamattomuuden jälkeen. Olen tällä hetkellä intissä, ja parkkilupakin tuli juuri, mutta vaikeahan sinne on mennä, kun ei ole virtaa akussa. Pelko siitä, että lomille / treenivapaille lähtiessä akkua ei ole, ja siihen jää se kotimatka + auto seisoskelemaan on myös suuri, joten tähän pitäisi löytää joku ratkaisu. Akku on suht uusi, noin 2kk vanha, joten tuskin vika siinäkään on? Valot eivät jää päälle, mankka ei jää kiinni, eikä autossa ole hälytintä (Malli siis Astra G -1998 1.6 16V). Ennen tätä on sattunut pari kertaa vuoden aikana, mutta silloin auto on seissyt viikon tai pari. Johdoistahan saisi tottakai käynnistettyä, mutta inttiä ajatellen se nyt ei ole oikein järkevä ratkaisu.
Joten, onko ainoa tapa ratkaista ongelma ostaa kunnon akkulaturi, ja ladata autoa usein? Jos on, niin mistä suht edullinen ja hyvä akkulaturi tähän vaivaan?
Kiitän jo etukäteen, ja pyydän anteeksi jos tuli väärään viestiketjuun.
