Vectra C:n akun vaihto
horhe
Onko odotettavissa yllätyksiä akun vaihdon jälkeen? Voikohan Vectraan laittaa isomman akun 55Ah:n tilalle vai kärsiikö laturi?
jpisteh
Re: Vectra C:n akun vaihto
Ehdottomasti voi, jos vain sen paikalle mahtuu fyysisesti isompi akku (ja varmaankin mahtuu). Laturi on aika "stabiili" kuormitukselle, joten isompaa akkua peliin, niin se täyttää Artic specsit mukavasti.horhe kirjoitti:Onko odotettavissa yllätyksiä akun vaihdon jälkeen? Voikohan Vectraan laittaa isomman akun 55Ah:n tilalle vai kärsiikö laturi?
j.h
- OCF Member 2019
muita yllätyksiä ei tule mieleen kuin mankan turvakoodi.
teemuval
Juuri tällä viikolla vaihdettiin meidän C:hen uus akku. Laitettiin 80 Ah ja kylmäkäynnstysvirraltaa noin 750 A akku. Luulis nyt lähtevän, nimittäin alkuperäisellä oli ongelmia.
Jaakko-
ei kaikissa, muistaakseni c-vectroissa on vaan ensimmäisissä tuo radionkoodin kyselyAri-S kirjoitti:muita yllätyksiä ei tule mieleen kuin mankan turvakoodi.
sähköikkunoihin pitää opettaa automaatti toiminto uudestaan jos se sen unohtaa.
jpisteh
ESP, ECM ja TCM vikamuistit ja itseoppivuudet katovat, sekä paljon muuta, riippuen mitä vermeitä autossa on...
mm. Ohjauspyörän kalibrointi
j.h
j.h
vesaf
- OCF Member 2016
Vaihdoin vähän aikaa sitten Vectra C2 Z19DTH:n 85Ah akun.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=240
Isompaa akkua Ah määrältään en löytänyt joka olisi mahtunut mitoiltaan kotelon sisälle ja myöskin kiinni alkuperäisin kiinnikkein.
Radio ei tarvinnut koodausta mutta ikkunoiden ja keskuslukon muisti piti "opettaa uudelleen".Akku oli irti 1vrk.
Mitat:(Z19DTH)
315mm. pitkä
175mm. leveä
175mm.korkea
kiinnitys B13
napapiiri 0
Mitä tarkoitat tuolla ohjauspyörän kalibroinnilla?
Mitat:(Z19DTH)
315mm. pitkä
175mm. leveä
175mm.korkea
kiinnitys B13
napapiiri 0
Tarkentaisitko...jpisteh kirjoitti:ESP, ECM ja TCM vikamuistit ja itseoppivuudet katovat, sekä paljon muuta, riippuen mitä vermeitä autossa on...
j.h
Opel Vectra B2 2.5V6 Voyage Automatic
Opel Vectra C2 1.9CDTI Caravan Automatic
Opel Insignia A Sports Tourer 2.0CDTI Automatic
Opel Insignia B Sports Tourer 1.6DTH Automatic
pizzaah
akku kans vaihdettiin metro autossa pökkäsivät 85 ampeerisen akun . auto -08 c vectra tdi huonosti pelittää nyt maantaina uudestaan metro autoon perkule vie.
jpisteh
Yleensä ESP (toimittajien ESC) vaatii ohjauspyörän asentoanturin kalibroinnin, siis opetetaan molemmat äärilaidat sekä suoraan ajo. Se yleensä tehdään testerillä, mutta se myös onnistuu yleensä ajamalla. Opelin ESP on minulle outo...vesaf kirjoitti: Tarkentaisitko...
Loivalla 8 numeron ajolla saa homman yleensä hoidettua siis molempiin suuntiin renkaat linkkuun käännettynä ja välillä suoraan...
j.h
Ajamalla kalibrointi saattaa jättää vikamuistiin jäljen ohjauspyörän kalibrointi suorittamatta, ei siitä mitään haittaa kumminkaan ole...
Note: The ESP-steering angle sensor must be recalibrated each time the battery is disconnected from the on board power supply.
With ignition "ON", turn steering wheel to its full extent from left to right
vesaf
- OCF Member 2016
Kiitos vinkistä kadett90 ja jpisteh, ohjaus kalibroitu uudelleen ohjeen mukaan.
Huomasin vielä,
ajotietokoneen näytössä on kohta kuinka monta km.pystyy ajamaan polttoaineella.
Ennen akun vaihtoa täydellä tankilla se oli n.1200km,nyt se on n.750km.
Taitaa ajotietokoneen "opiskelu"tila olla päällä.Muistaakseeni tuo vaatii ajoa niin se palautuu ennalleen.
Ajotietokoneen BC1,BC2 tilan muistiin jättämät tiedot myöskin nollaantuivat(osamatka,keskinopeus,todellinenkulutus,keskikulutus).
Huomasin vielä,
jpisteh
Se ei tiedä vanhaa kulutusta, niin se pistää varmaan päällä tuon ajettavan kilometrin, kun keskikulutus vakiintuu normaaliin, niin sen perusteelta tulee jäljellä oleva ajomatka...vesaf kirjoitti:Kiitos vinkistä kadett90 ja jpisteh, ohjaus kalibroitu uudelleen ohjeen mukaan.
Huomasin vielä,
j.h
teemuval
Vaihtakaa akku kaapeleita hyväksikäyttäen, niin ei nollaudu mikään. Juuri sillä tavalla vaihdettiin ite ja mikään ei nollautunut.
(tosin onko kaikilla käynnistyskaapeleita?)
Ahnuld
Itse vaihdoin alkuperäisen tilalle 70Ah Boschin tekeleen, kun vanhalla auto jätti käynnistymättä yli -25 pakkasilla.
Vaihdossa käytin hyväkseni ulkopuolista laturia, jonka kytkin auton kaapeleihin, niin ei tarvinnut mitään uudelleen opettaa tai kalibroida.
Kesällä moottoritilaa pestäessa oli akku irti ja ainoastaan ajotietokoneen muisti tyhjentyi... Tai en ainakaan muuta havainnut
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
