omppu b ja ulkolämpömittari VM.97
jom77
Viesti Kirjoittaja jom77 »
mistähän johtuu kun ajaa auton sisää lämpöseen niin tulee kirjain F ruutuun ja kun täräyttää pihalle auton niin näyttää koko ajan 69 astetta lämmintä??? piuhat kunnossa jännite piuhoissa 3.16V ja anturia vaihettu... ja autom.ilmastointi pelaa vain HI ja LO asennossa...tietääkö joku mihkä jalkatilan kampaliittimestä menee piuhat? yksi tietokoneelle? ja ilmastoinnin paneeliin? värit sin/valk. ja sin.
Re: omppu b ja ulkolämpömittari VM.97
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaikuttaisi siltä, että olis anturi kytketty väärin(väärinpäin)(tiedän kyllä, ettei pitäisi olla mahdollista kytkeä liitintä väärinpäin, mutta silti) tai sitten on johdotuksessa häikkää.
Toki voi olla vika myös anturissa. Ei ne uudetkaan jostain kumman syystä aina ehjiä ole. Moinen tuli itsellä kerran vastaan A-Vectran kanssa.
Lämpötila-anturin sinivalkoinen johdin lähtee ajotietokoneen liitinnastasta 2 , jatkaa matkaa liittimelle X1, siitä sitten liittimelle X33 ja viimein anturille.
Sininen johdin lähtee ajotietokoneen liitinnastasta 3 , ja harautuu joko siinä tai liittimellä X1 ilmastoinnin paneeliin,
siitä sitten littimelle X33 ja edelleen anturille.
Tuo katsottu Opel TIS 2000 - ohjelma kytkentäkaavioista. Siinä tosin ei ollut kuin vuosimallin 2002 kytkentäkaaviot, mutta todennäköisesti sama kytkentä.
Tuossa vastaava kytkentäkaavio : http://www.vectra16v.com/slp/slp_omi_b_mj00_01.pdf
Pdf - dokumentin sivu 71. Anturi positiolla P13 .
