C20XE ruuvi jakopäässä
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Juu. Nokka-akselien välissä on pultti johon tulee jakopäänkopan kiinnityspultti kiinni.
Kun avasin jakopään koppaa, niin tuo ulkopuolella oleva pultti ei auennutkaan, vaan mukana tuli siellä sisäpuolella oleva pultti myös.
Onko tuolla pultilla joku merkitys, vai onko se vaan pelkkä jatko kappale, jolla tuodaan kiinnityspiintaa lähemmäs kotelon kantta?
Kuinka kireeseen se pitäisi sinne laittaa.
Ruuvasin sen takasin siihen tiukkuuteen kuin helposti meni. Nyt ei kopan kansi mene kiinni asti, vaan hihna näkyy välistä.
Ei allekirjoitusta.
Apa
Re: C20XE ruuvi jakopäässä
Anyone?
Ei allekirjoitusta.
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Taitaa olla juurikin samanlainen kuin esim. mv6:ssa eli tuolla pultilla on siinä ainakin kaksi tarkoitusta eli nimenomaan tuodaan kiinnityspintaa ulommas ja siinä samalla pysyy se hihnan takana oleva pelti paikoillaan, Itse ainakin väänsin sen kiintoavaimella sopivan kireelle niin että pysyy.
havericky
Tässä kuva kyseisestä osasta.
http://have.1g.fi/kuvat/20XE-projekti/D ... _small.jpg
Irmscher1 kertoikin jo osan merkityksen. Lisäksi noiden "ruuvien" päälle tulee tuossa linkissä näkyvä kumi (noi pienet). Vastaava kumi tulee myös jakopäänsuojan koloon. Siihen sitten vielä pultti ja prikka. Oikein asennettuna jakopäänsuoja istuu asianmukaisesti paikoillaan.
Apa
Jees.
Kuvan pultti näyttää oikealta, mutta kuinka noita kumeja on kolme / pultti?
Tuota en nyt siteen hokaa, että miten ne asentuu oikeassa järjestyksessä..
Kyllä sielläkin yksi kumi oli, sekin tosin kahdessa osassa, kannen sisäpuolella, tuolla sileällä osalla pulttia.
Ei allekirjoitusta.
havericky
Pultteja on 3 ja kumeja 2kpl per pultti.
