Vectra B 2.0 Sedan takajarrut
Undertaker
Onko ks. vectrassa käsijarruille omat kengät siellä pikkurummussa vai toimiiko se samoilla paloilla kun jalkajarrukin? Meinaan on aika lukossa toinen takapää kun jarrut laahaa niin pahasti. Palat on olleet kuolleet viime kesästä lähtien ja nyt sit meni ratas ihan jumiin. Purin ja palat on ihan entiset.
Re: Vectra B 2.0 Sedan takajarrut
On omat kengät käsijarrulle siellä pienen keskellä olevan rummun sisällä. Vika voi olla myös jämähtäneessä (lue ruostunut tai jäätynyt) käsijarruvaijerissa. Niitä kenkiähän saa säädettyä sen pienen aukon kautta sopivalla ruuvimeisselillä , mutta kannattaa ensin tarkistaa vaijerin liikkuvuus sen käsijarruvaijerin korikiinnikkeen läheltä.
Tarkista, että se vaijerin kumisuojus on ehjä ja jos ei kumisuojusta näy, niin sitten kokeile liikkuuko vaijeri.
Pojan vastaavaan Vectraan, tosin vm. 96 , vaihdettiin kesällä vaijerit. Ei ollut alkuperäisissä enää sitä kumisuojusta, mutta motonetin tarvikevaijerissa on. Ei ollut hauska homma... rälläkällä lähti vanhat vaierit pois... sen verran olivat jämähtäneet. Nyt kuitenkin pelittää hyvin.
