Mistä uusi takalasinpyyhin?
Ceehoo
Viesti Kirjoittaja Ceehoo »
Oma takalasinpyyhkimeni lähti juuri irti (ilmeisesti ajaessani, koska autoa käynnistäessäni se oli vielä kiinni) joten tarttisin jostain uuden. Mistä tälläisen saisi Astra G -98 1.6 16V hatchbackiin? Jos jollakin on tietoa tästä niin olisi loistavaa jos voisi ilmoittaa. Kiitos jo etukäteen :)
jallari
Re: Mistä uusi takalasinpyyhin?
Viesti Kirjoittaja jallari »
Meinaatko koko vartta? A-Zafiraan hain just Opelilta, n.35€, luulis että samoihin menee..
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
Ceehoo
Koko vartta joo. Aika hintava.. löytyisköhän jostain halvemmalla? Mistä Opel liikkeestä kävit, ja kuuluiko asennus samaan hintaan?
jallari
Mä pidin tota halpana, varsinkin kun purkaamo tarjos käytettyä 20€+pk.. joka varmaan hajoaa samalla tavalla hetken päästä. Taitaa muovi siitä holkin ympäriltä vaan aikaa myöten antaa periksi, näin ainakin omassa. Dremelillä/rautasahalla vanha holkki halki, älä vahingoita akselia. Uusi paikoilleen ja mutteri kiinni.
Automuovikemiltä voi toki kysyä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuntuu olevan melko heppoinen rakenne noissa, ainakin mitä liikenteessä olevia HB G-Astroja seuraillut. Monesta näyttää olevan tuosta varresta enää tynkä jäljellä.
Omaanikin tuo oli kertaalleen vaihdettu edellisen omistajan aikana.
Qlju
Viesti Kirjoittaja Qlju »
Onko näissäkin se varsi sellanen muovipäre? Jossa on vielä pissapojan suutin akselin päässä?
Yksi tuontapainen(Civic) korjattiin ottamalla jostain vanhasta peltoautosta (Corsa?)tuulilasinpyyhimen varsi.Sitten pituus sopivaksi ottamalla pala pois varren keskeltä ja hitsillä päät yhteen. Hinta 0€. :peukku:
Suuttimen suojus vaati pientä viilausta mutta sopi sekin.
Ei ehkä ihan yhtä sulavalinjainen kun alkuperäinen mutta on ainakin metallia ja toimii. :sleep:
