Kadett e 1.6s kansi ongelma
Opelix89
Viesti Kirjoittaja Opelix89 »
Ostin tossa joku aika sitte Opel kadett e 1.6s ¨munamalli¨ ja siitä meni kansi eli voisiko joku fiksumpi sanoa jotta käykö tähän munamalliin E 1.6 i farkun kansi?? jos käy niin kiitoksia vastauksista etukäteen :D ja oma kadett on -89
lmb-58
Re: Kadett e 1.6s
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
en tiedä mutta laita otsikko vähän järkevämmäksi, tietenkin kun yksruisku niin ehkä. kyllä ne opelilla on osanneet tehdä muutoksia vähän joka malliin että ei osat käy keskenään, tai kaikissa merkeissä sama systeemi, varsinkin japseissa.
opel vectra c 2,2 gts
Re: Kadett e 1.6s kansi ongelma
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ruiskukoneen kansi on yhtä pientä eroa lukuunottamatta samanlainen. Se ero on EGR-kanava, jota kaasarikoneen kannessa ei ole. Kaasutinkoneessa tuo kanava jää auki, eli pakokanavasta pääsee pakokaasu suoraan ulkoilmaan. Ei siis toimi heittämällä ruiskukoneen kansi kaasarikoneessa, vaan tuo kanava täytyy tukkia.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Siis tuo kansi on rikki, eikä kansipahvi?
Eli oot ottanu sen jo irti ja sulla on kansi nyt siinä pöydällä?
Opelix89
En ole ottanu kantta irti. Riittääkö jota vaihtaa kansipahvin vai kuinka?? öljyt ja vedet on kuiteski menny sekasin!!
Harvemmin se kansi hajoaa, todennäköisesti pelkkä kansipahvi on sökö.
Pahvia vaihtaessa sitten samalla uudet venttiilinvarrenkumit ja vähintään venttiilien läppäys :)
Tuomas kirjoitti:Harvemmin se kansi hajoaa, todennäköisesti pelkkä kansipahvi on sökö.
Ja kannen voi käyttää moottorikoneistamolla tasohiottavana.
Onko tuo Kadetti päässyt keittämään?
Opelix89
Joo.. Ei ole päässy keittämään mun aikana joten en sitte tiedä onko entisellä omistajalla keittäny jolta ostin.. :o
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
Kannattaa ehdottomasti tosta kannesta venttiilit hiotuttaa ja seetit jyrsiä jos kerta auki käyttää ku ne vuotaa tuossa koneessa aina jos yli 100 tkm ajettu. Ite vein paikalliselle amiskalle kannen laitettavaksi ja 20 kymppii ottivat kyseisistä operaatioista johon sisältyi myös melkein kaikkien konehuoneen osien moottori pesu, eli ei kallista ja eron huomasi ihan perstuntumallakin ja samalla polttoaineen syönti väheni.
Opelix89 kirjoitti:Joo.. Ei ole päässy keittämään mun aikana joten en sitte tiedä onko entisellä omistajalla keittäny jolta ostin.. :o
Ok. Voi tuo kansipahvi rikkoontua muutenkin! Vanhuuttaan jne. :D
Mutta sitten! Onko öljyä päässyt jäähdytysveden sekaan, vai toisinpäin?
Jos sitä öljyä on jäähdytysjärjestelmässä, niin se täytyy kansipahvin vaihdon jälkeen huuhtoa/pestä puhtaaksi. Alavesiletku irti, termari pois, ja paisuntasäiliöstä uutta sisään.
Lisäksi voit varautua siihen, että vesiletkut hapertuvat öljyn vaikutuksesta ja alkavat poksahdella rikki. Eli nekin olisi tuossa tapauksessa syytä uusia.
Hyvä apu tuohon hommaan on Haynes´n korjauskäsikirja Kadett E:stä, ja niitä luulisi löytyvän joka kirjastostakin lainattavaksi.
Opelix89
Jäähdytysjärjestelmäs ku sitä oli paisuntasäiliös.. Pitääpä tehdä näin ku saa auto kiikutettua talliin :D
