Auto siis Vectra A vm92 2.0 OHC koneella (C20NE) ja olisin siihen ostanut virranjakajan kannen ja pyörijän, niin
varaosamyyjä sanoi että siihen olisi kahta eri tyyppistä mallia: Bosch ja Ducellier ja pyysi tarkistamaan oikean tyypin ennen kuin ostan osat.
Kysymys kuuluu:
Mistä erotan autosta kumpi tyyppi on kyseessä?
Vanhassa kannessa ei ole sitten mitään merkintöjä!?
Virranjakajanrungosta löytyi ainoastaan merkintä GM 8-2670.
Vectra A 2.0 - Kumpi virranjakajankoppa?
TOPEL
bumper
Re: Vectra A 2.0 - Kumpi virranjakajankoppa?
En tiedä tunnistaako miten ulkonäöstä (en ole Ducellierin vastaavaa nähnyt), mutta omassa (-93) vanha oli Bosch ja uusi on tarvike, mutta ulkonäöltään on juurikin tuollainen, eli johtolähdöt pytyille porrastettuna kahdessa rivissä 2+2 ja kiinnitys kolmella torx-ruuvilla http://en.wikipedia.org/wiki/File:C20NE_T001.jpg
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Lisäksi niillä kyllä on siellä varaosaliikkeessä kirjat, mistä löytyy eri osien, mm. virranjakajienkansien kuvat. Nykyään voi löytyä koneeltakin nuo kuvat.
Luulis, et olis niiden aika helppoa kaivaa kuvat esiin ja näyttää ne sulle, jolloin sun olis sit helppo kertoa, et kumpi osa on kyseessä...
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Koita vielä puolasta tms. tihrustella jotain merkkiä. Noilla ei välttämättä ole mitään ulkonäöllisiä erojakaan (?), mutta joskus kun vaihdoin a-Vecrassa olleen nokan pukkeineen ja jakajineen samalla koneella olevaan a-Omegaan, ei meinannut käydä millään, ennen kuin vaihtoi omegan edellisen, huonompikuntoisen kannen tilalle.
Nämä molemmat olivat siis c20ne myös. Ja täsmälleen saman näköisiä. Ja myös sen vecun jakajan piti toimia..
TOPEL
Molemmat mallit kuulemma ovat ulkoa saman näköisiä. Siksi mietinkin olisiko siihen ollut jokin helppo tapa tunnistaa kumpi kyseessä.
Onko esim. kannen ruuvien paikat erimitoilla, tms..
Mutta kävin itse motonetin sivuilta ihmettelemässä niin oman käsitykseni mukaan motonet ei vuosimallin 92, 2.0 ohc:lle tarjoa kuin yhtä kantta:
10-6028 Virranj kansi Opel Bosch/Ducel 25.90 €
* 1,8/2,0 90-> Bosch/Valeo ("ruuvi"-liittimet) [1990-1995]
* 2,0-16V 90->93 Bosch/Valeo [1990-1993]
ja kaiken hurjan lisäksi, tuo kansihan näyttäisi olevan sama oli kyseessä sitten Bosch tai Ducellier??
Uudemmissa jakankansissa on siellä tulpanjohtojen lähdöissä metallitapit ja tulpanjohdossa vastaavasti n.2mm reikä.
Vanhoissa kansissa on taas se perinteinen kuparikuppi ja tulpanjohdossa se n4-5mm kuparipää.
Justiinsa näin,eli johdot ratkaisee mikä kansi sinne sopii.Juho M-P kirjoitti:Uudemmissa jakankansissa on siellä tulpanjohtojen lähdöissä metallitapit ja tulpanjohdossa vastaavasti n.2mm reikä.
Jos hätä, niin käy se sama kummat johdot. Kipinä kyllä loikkaa. Ei sinne isoja rakoja jääkkään.
