Eli kävin näyttämäs Astraa katsastuskonttorilla, mutta ei mennyt päästöistä läpi. Muistaakseni hiilivety oli koholla ja paljon, antaa kuulemma liian rikasta seosta eikä polta kunnolla. No vein sitten auton tutulle korjaamolle jossa todettiin vian olevan lambda anturissa, joka sitten vaihdettiin. Mutta vika ei kuulemma korjaantunut kokonaan tuolla lambdan vaihdolla, päästöt saatiin juuri ja juuri kuriin (lapun sain jota näyttää katsastuksessa että saa leimaan) Puhui jostain venttiili viasta? Onko kokemuksia muilla? Auto siis 2.0 16v ecotecci -96
Mikä siinä vielä voisi olla joka vaikuttaa noihin päästöihin? Muita havaittuja oireita : pientä nykimistä tasaisella kaasulla ajettaessa, syö jonkin verran öljyä, silloin tällöin nykäsee pahemmin jolloin kierroslukumittari hyppii eestaas ja moottorinvikavalo syttyy, sitten ajo jatkoo taas normaalisti monta päivääkin.
Astra F 2.0 16v GSi Caravan päästöongelma?
Jankku
- OCF Member 2019
Re: Astra F 2.0 16v GSi Caravan päästöongelma?
lueppas vikakoodit niin helpomi arvailla. jos se pitemmän aikaa paksulla seoksella menty ja työntäny öljyä putkeen niin voi kattikin olla hajalla
kattokkassine
Juu vika koodit lukuun ,toihan voi olla mikä vaan esim. ajonopeuden tunnistin mittaristosta,samat oireet.. Mut jos ne ei kerro mitään niin mekaaninenpientä nykimistä tasaisella kaasulla ajettaessa, syö jonkin verran öljyä, silloin tällöin nykäsee pahemmin jolloin kierroslukumittari hyppii eestaas ja moottorinvikavalo syttyy
vika osuun muihin paitsi öljyn syöntiin, eli imuvuoto kaasuläpän jälkeen...
