Astra G mittari
JaH
Astra G mittari
Viesti Kirjoittaja JaH »
Eli auto on vm-98 G astra 1.6 16v. Ongelma on ,että lämpömittari ei toimi. Missä mahtaa sijaita anturi, josta mittaristo ottaa tietonsa. Termostaattikotelossa on yksi anturi, mutta se ilmeisesti on eculle?
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Re: Astra G mittari
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Taitaa ECU:lta tulla tuo lämpötilatieto mittaristolle.
JaH
Re: Astra G mittari
Mätänet tarjoaa kahta anturia...toinen eculle ja toinen mittaristolle. Tiedä sitten pitääkö paikkansa?
Aina ja Täysiä
Uhtua
Re: Astra G mittari
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Näin talvella tuosta tulee paljonkin keskustelua, ja suurimassa osassa tapauksista on kuitenkin syy muualla kuin mittarissa. Vaihda vaan suosiolla termostaatti siihen. Käytä autoa paikoillaan kierroksilla jonkin aikaa, ja luulen että mittariin tulee silloin eloa. Viallinen termostaatti aukeaa vaan turhan aikaisin ja näin pakkasilla ei lämmöt ajaessa nouse niin että mittari näyttäisi jotain.
JaH
Re: Astra G mittari
Uhtua kirjoitti:Näin talvella tuosta tulee paljonkin keskustelua, ja suurimassa osassa tapauksista on kuitenkin syy muualla kuin mittarissa. Vaihda vaan suosiolla termostaatti siihen. Käytä autoa paikoillaan kierroksilla jonkin aikaa, ja luulen että mittariin tulee silloin eloa. Viallinen termostaatti aukeaa vaan turhan aikaisin ja näin pakkasilla ei lämmöt ajaessa nouse niin että mittari näyttäisi jotain.
Valitettavasti nyt on ihan oikeaa vikaa...mittari käyttää joskus käyntiin laittaessa ihan tapissa lämmöt ja laskee heti "lepo"-asentoon. Pitää purkaa mittari irti ja tutkia liitin sieltä takaa.Ilmeisesti anturi kuitenkin toimii ok, kun auto ei muuten pelittele.
Aina ja Täysiä
