Ostin tossa muutama viikko sitten talviautoksi suht siistin A-mallin farmari Omegan. Muuten ihan hieno mutta tyhjäkäynti seilas, tiputteli yhtä pyttyä ja ajossa nyki. Tein silti kaupat kun ajattelin että ei se iso vika voi olla. Noh, pari viikkoa sitä vikaa etsittiin kunnes löytyi... Tulpanjohdot olivat kiinni jakajankopassa vaan niitten kumituttien varassa ja puolanjohto oli väärän mallinen. Elikkä pientä kosketushäiriötä oli ollut. Veto loppui siinä vaiheessa kun valokaari porasi reiän jakajankoppaan puolanjohdon suulakkeen juureen.
Omega 2,0i nykiminen/puputus ja vika löytyi.
Liekki
Tervehdys.
Oli pikkusen käyny kuumana. Hyvä ettei koko auto oo palanu...
Entinen omistaja kehui vaihtaneensa uudet sytkäosat niin eipä tullu sitten itellä mieleenkään ruveta niitä ensimmäisenä tarkastaan. Perus oletus oli että uudet osat on kunnossa. Noh nyt on oikeat osat oikein kiinni ja hyvin toimii. Laitan tämän sillä kaikille luettavaksi että vika saattaa tosiaan löytyä ihan yllättävästä paikasta.
Tätä käyntihäiriötä kun näyttää näissä riittävän...
Ooppelismia jo vuodesta 1990.
- OCF Member 2019
Re: Omega 2,0i nykiminen/puputus ja vika löytyi.
pointsit tästä!
harva muistaa palata kertomaan kysymyksien jälkeen kun vika on löytynyt
Liekki
Kiitos palautteesta.
Silläpä juuri ajattelinkin että laitetaan tämä juttu kaikille luettavaksi. Vielä lisäystä tohon aiempaan että vian etsinnän aikana ehdittiin tehdä seuraavat jutut:
- Puristusten mittaus. Olivat ok ja tasaiset joka sylinterissä.
- Moottorin kaikkien anturien ja tunnistimien mittaus. Missään ei mitään vikaa.
- Vikakoodien luenta. Ei vikakoodeja.
- Edellisen omistajan toimesta vaihdettuja osia ainakin bensapumppu, rele, suodatin ja bensaletkut. Sytkäpuolelle kaikki.
- Itse ehtiin vaihtaa tyhjäkäyntimoottorin, norsunkärsän, ilmamäärämittarin ja tulpat toiseen kertaan.
Mikään edellämainituista toimenpiteistä ei selvittänyt vikaa. Lopulta vika löytyi paikasta josta ei olisi uskonut sitä löytyvän. Tästä tapauksesta opin sen että koskaan ei kannata olettaa mitään. Mutta joo, en tuhlaa enempää palstatilaa tälle jutulle. Pidetään ooppelit liikenteessä ja hyvää kevään jatkoa kaikille.
