calibra moottorikannakkeen vaihto
SammyD
Viesti Kirjoittaja SammyD »
Kyseessä c20let calibra, nappasin ilmastoinnin kompuran pois ja nyt pitäisi saada ohjaustehostin semmoiseen paikkaan, että kiilahihnan saa kampuran hihnapyörään.
Tuohonhan siis pitää käsittääkseni vaihtaa ilmastoimattoman moottorikannake, joka käynee myös c20xe moottorista ja tulee ilmeisesti kiinni sinne lohkon alempaan paikkaan, jossa ilmastoinnin kompuran kannake nyt oli?
Jos jollain olisi kuva kyseistä kannakkeesta tai ilmastoimattoman calibran ohjaustehostimen paikasta niin se selventeisi koko asian kerralla!
Vähän sekavasti selitetty, mutta jos joku osaisi jotain neuvoja antaa niin olisin kiitollinen. :roll:
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
Re: calibra moottorikannakkeen vaihto
SammyD kirjoitti:Kyseessä c20let calibra, nappasin ilmastoinnin kompuran pois ja nyt pitäisi saada ohjaustehostin semmoiseen paikkaan, että kiilahihnan saa kampuran hihnapyörään.
Jos kyseessä on kiilahihna-apulaitteet niin moottorin kannake tulee ilmastoimattomassa siihen ihan lohkon yläreunaan ja ohjaustehostin taas alareunaan. Muutokseen tarvit sen koneenkannakkeen ja ohjaustehostimenkannakkeen. Vanha pumppu sopii molempiin kannakkeisiin mutta letkulähdöt nykyisessä pumpussa voi olla väärään suuntaan. Helpommalla pääsee jos ostaa ilmastoimattomasta käytetyn pumpun kannakkeineen kun ne ei montaa kymppiä maksa. Yksi kysymys on sitten vielä miten saat nykyiset putket/letkut sopimaan pumpun paikan vaihdon jälkeen? Noita putkistojakin silti löytyy käytettynä ihan hyvin. Ja tietty tarvit uuden remmin ohjaustehostimenpumpulle?
Kiilahihna hommissa toi moottorinkannake käy ihan (C)20XE/C20LET moottoreista ja jos en väärin muista myös kasitappisista 2.0koneista, etuvedoista siis. Pumpunkannake käy muistaakseni kaikista OHC/DOHC 2.0 koneista, myös takavedoista esim Omega.
Moniurahihna tapauksessa moottorinkannake on siinä lohkon yläreunassa kiinni ja samassa kannakkeessa on paikka ohjaustehostimelle. Eli sinne lohkon alaosaan ei tule moniurahihna tapauksessa mitään.
Alla kuva joka ehkä selventää:
Mulla pitäis muuten olla tuollainen moottorinkannake jossain laatikon pohjalla...
SammyD
No johan tuli iso pläjäys hyvää tietoa! :thumbsup:
Tosiaan kiilahihna vermeet ovat ja ainakin minulla lähtee ohjaustehostimelta nuo letkulähdöt samoin kuin tuossa kuvassa. :what:
Kuvasta katsottuna näyttäisi myös siltä, että minulla on tuollainen täysin samanlainen ylempi moottorinkorva, joka tulee myös runkoon kiinni, siinä oli tuo ohjaustehostin yhdellä pultilla kiinni.
Pitää tänään vielä käydä varmistamassa, mutta näyttäisi siltä että tarvitsen vain tuon kannakkeen sille ohjaustehostimenpumpulle tuonne alapuolelle. :love:
Kaverilla on kerran järveen ajettu ( :lol: ) ilmastoimaton c20xe calibra tallissa osina niin siitä varmaan löytynee nuo tarvittavat kiinnikkeet, jos ei niin otan yhteyttä. :bye:
Kiitos vielä neuvoista, selventivät paljon!
SammyD kirjoitti: Kuvasta katsottuna näyttäisi myös siltä, että minulla on tuollainen täysin samanlainen ylempi moottorinkorva, joka tulee myös runkoon kiinni, siinä oli tuo ohjaustehostin yhdellä pultilla kiinni.
Eiku hitto vieköön tuon moottorikorvakkeen vaihto tuli eteen itselle silloin kun vaihdoin moniuralaitteet kiilahihnavermeisiin. Ilmastoidussa/ilmastoimattomassa tosiaan taitaa olla sama moottorinkorvake ja tosiaan toi ohjaustehostimenpumpun yksi kiinnitys on tuossa korvassa kiinni.
Eli taidat tarvita vain pumpun jalan ja uuden remmin jos ne putket/letkut sopii pumpun paikan vaihdon jälkeen.
SammyD
No sittenhän hommasta selviää helpolla. :thumbsup:
Uskoisin, että letkut yltävät mukisematta siihen alemmaskin kun eilen niitä vähän tutkiskelin. :peukku:
Tuleepahan hieman kaivattua lisätilaa pannuhuoneeseen.
SammyD
Noniin viimeisellä sain tuon pumpun kannakkeen, hieman joutuu prikoilla yms kikkailemaan, että sattuu samalle kohdalle hihnapyörän kanssa. :D
Olisi semmoinen kysymys, että haitanneeko merkittävästi jos pumpun paluuletku on yhdestä kohtaa minimaalisesti litistynyt, eli ei ole enää ihan täysin pyöreä siltä kohdin? Mutta tosiaan vain lähes olemattomasti "litistynyt", varmaan vähän puristelemalla tulee takaisin pyöreäksi, mutta jos ei niin vaikuttaako radikaalisti?
:hammer:
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Olisko tuota kuvaa viellä saatavilla miten tuo ohjaustehostin ja ilmastoinnin kompura menee tuossa kiilahihna vehkeessä?
Manta-B-83
