Corsa B -99 - ajovaloautomatiikka ei toimi
saku57
Viesti Kirjoittaja saku57 »
Vanhassa Corsassa (-98) lyhyet ajovalot syttyivät hetken kuluttua starttauksen jälkeen (valokytkin 0-asennossa) ja sammuivat sytytysvirran katkaisusta. Nyt perheeseen tulleessa toisessa Corsassa (-99) syttyy vain parkit heti sytytysvirran kytkemisen jälkeen. Sulaketaulussa on on asiaan liittyvät sulakkeet 4 ja 19, mutta molemmat näyttävät ehjiltä, joten epäilen relettä vialliseksi.
Haynesin korjausopas näyttää, että sulaketaulun vieressä oikealla pitäisi olla rele 'Daytime driving light relay K59'. En vaan tota vanhasta löytänyt vaikka sulaketaulu muuten näytti Haynesin kuvan mukaiselta. Uudemmassa koko sulaketaulu on ihan eri näköinen eli siinä on vain pari relettä, kun vanhassa on yli puoli tusinaa.
Olisin koettanut vaihtaa releet ristiin uuden ja vanhan sorsan välillä... Missähän ne mahtavat sijaita?
Re: Corsa B - ajovalot päivällä
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Releen paikasta ei valitettavasti ole tietoa, mutta sitten kun rele löytyy, niin sitä ei kannata turhaan uusia:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147603
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Sinne jarru- tai kytkinpolkimeen on todennäköisesti ruuvattu kiinni sellainen tupakkiaskin kokoinen musta laatikko, joka on se päivänvalorele, laatikkoon tulee nippu johtoja. Kun tuossa sun uudemmassa ei syty kuin parkit, on releestä pari jalkaan irronnut tinauksistaan. Ota aski irti ja avaa varoen ja kolvaa varoen uudelleen kaikki jalat niin taas mennään.
-Juha-
saku57
Re: Corsa B -99 - ajovaloautokatiikka ei toimi
Siellähän ne releet oli kytkinpolkimen rungon vasemmassa sivussa molemmissa autoissa. Ehjä rele vanhemmasta uudempaan ja valot toimii. Täytyy myöhemmin tarkastella tuo viallisen releen juotokset.
Suurkiitokset avusta... :worship:
