Opel "Bisnes" Vectra, C2 stw -06.
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
No niin, tänään sai uuden Opelin ostettuu, katotaan mitä tästä mallista saa aikaan, tosin mitään mahdottomia muutoksia toi ei tarvii, mut kuitenki jotain pientä, että erottuu vakio versiosta ja löytää omansa parkkipaikalta.
Laitettavien listalla:
- isot kesä vanteet 19-20" ( XXX )
- tummennukset, lievät ( XXX )
- kromikuoret peileihin ( XXX )
- korkeus säädettävä madallussarja ( ostettu, ei asennettu )
- kattospoileri ( XXX )
- roiskeläpät ( XXX )
Tässä pari kuvaa näin alkuun....
Renkaina 245/35/19 Dunlop Pilot Sport 9000, Kahn RSV-1 vanteilla...ET 31, 8,5"
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
ap85
Re: Opel Vectra stw -06.
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Siisti vectra, ja noi vanteet kyl sopii. Kattelin noit itteki vissii nettivaraosasta joskus.
Onko toi musta, näyttää alemmas kuvas pikkasen sinertävältä?
Skoda Octavia TDI
häjy
On sellainen perus metalli sininen/violetti...miten sen nyt ottaa :peukku:
Joo, toi paketti oli varaosassa myynnissä...no ei oo enää :bye:
Gts03
Re: Opel Vectra C2 stw -06.
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
suosittelen seuraavia muutoksia korinväriin kaikki helmat ja taka lippa näyttää paljon paremmalta pikku lipalla :peukku: tohon vois kyl istuu tosi hyvin 30mm madallus tai sit säädettävällä sopivaks :D
ja ehdottamasti merkiton maski jo alkaa massasta erottua :worship:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Joo merkitön maski jos rahkeet riittää tuntuu olevan melko hinnakas mut jos askartelu halua on ja riittää taitoa niin umpiot tummiks niin se jo tekee paljon ja just kaikki listat korin väriin! muutenhan toi näyttääkin perus siistiltä kauppa kassilta... ja niin joo 30mm ei vissiin tiputa tarpeeks et jos lähdet alustaa mietiin niin osta suosiolla se säädettävä niin säästät valmiiks aikaa ja rahaa kun ei tartte moneen kertaan vaihdella niinkuin ite tein... tietenkin jos haluaa kiinteen niin sit H&R:än 40mm jouset ja uudet iskarit niin sillä tippuu aika hyvin niinkuin tohon veljen http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=60
häjy
Ugh....mun omassa mielessä pyörii tän näköinen ulkokuori, tässähän on normi maski eikä näytä huonolta sekään.
Jotenkin tuntuu, että taidan säilyttää tuon ikkunoiden alareunassa kulkevan kromilistan, se jotenki katkaisee tuon tumman kyljen sopivasti, kattokaiteet säilyy myös hopeena.
Mites hinnakas merkitön maski on, ja missä ? Olin jostain lukevinani, että suht vaikee/veemäinen vaihtaa ?
Mustat helmat vois vetää korin väriin kesällä, se antaa hieman matalamman kuvan pitkään kylkeen, mistä löytyy niitä pienii lippoja, tullut vastaan vaan niitä karseen näkösii tuuliohjaimii...???
Kromikuoret peiliin, saa kaupata jos jollain on :ruoska:
Ja kyllä se tässä tapauksessa saa säädettävän sarjan keväällä. :peukku:
Ens vkolla lasien tummennukseen ammattilaiselle, kun malttais laitattaa hillityn tummuuden, olis tyylikäs eikä mikään teinityylinen :lollis:
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Hyvä tästä tulee, oikee resepti :ruoska:
Kaikenlaista harmia......
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Maskin vaihtaminen ei ole ihan "kolmeruuviairtibolton" vaan vaatii vähän enemmän. Ensimmäiseksi koko etupuskuri irti. Maskin istukka on vakio- ja Irmelin maskissa erilainen jonka joutuu vaihtamaan, uusi istukka tulee uuden maskin mukana. Istukka kiinni etupuskurin sisäpuolella kymmenillä pikkuklipseilla ja aika inhottava irroittaa.
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
häjy
mikkis kirjoitti:Maskin vaihtaminen ei ole ihan "kolmeruuviairtibolton" vaan vaatii vähän enemmän. Ensimmäiseksi koko etupuskuri irti. Maskin istukka on vakio- ja Irmelin maskissa erilainen jonka joutuu vaihtamaan, uusi istukka tulee uuden maskin mukana. Istukka kiinni etupuskurin sisäpuolella kymmenillä pikkuklipseilla ja aika inhottava irroittaa.
Juuri tuon takia vakiomaski on aivan hyvä, ei ole kiinnostusta purkaa noin paljoo maskin takia. :sleep:
häjy
Kuka/mikä paikka sitä pientä lippaa myy Suomessa, saako tästä maasta kromikuorii peileihin ?
Ei tu vastaan missään vaik kuinka etsii....sitä suurempaa kyl löytyy mut sitä en laita.
Mua ei oikein kiinnosta tilailla mistään ulkomailta, vaik se halvempaa oliskin :lollis:
Tätä en halua.
http://www.vepro.fi/cat/images/4049.jpg
Jos ei rahasta ole kiinni niin soita automuoville niin niiltä saa kaikkia Irmscherin osia ja istuu varmasti ja näyttää sitäkäin paremmalta. Mut ovat sit sen hintaisiakin.
häjy
Täytyy noita ulkoisia osia katsella myöhemmin kevväämällä...
Jos keskittyis mukavuus asioihin ja helpompiin ulkonäkö seikkoihin ensin...
Tänään laittelin haaroitus-sarjan + sisälämppärin paikoilleen...
( aika hiljainen toi lohkolämppäri, ei erota "kohinaa " että toimiiko vai ei, ainakin haara toimii, sisälämppäri pyörii )
Huomenna ikkunoiden tummennukseen, takaluukun lasi taitaa mennä aika tummaks, mut kaikki sivut taidan vetää suht miedoiksi, tulee mun mielestä tyylikkäämpi niin, ja antaahan se tumma takalasi "tummuutta" muihinkin laseihin. :peukku:
Re: Opel "Bisnes" Vectra, C2 stw -06.
Meinaatkos ihan eteen asti vetää kalvoja, siis tuulilasiin?
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
häjy kirjoitti:Täytyy noita ulkoisia osia katsella myöhemmin kevväämällä...
Itelle tuli laitettua takaovet 20% kalvolla ja konttiin 5% kalvot. Ehkä vähän näyttää amikselta, mutta ite tykkään että on perä "säkissä". Näin siksi, että tummempi pitää paremmin lämpöä ja katseita loitolla... varsinkin kun usein jää tavaratilan verho laittamatta ja näyttää törkeältä jos kaikki romut näkyy ulos!
Miinuksena mainittakoon, että olen joutunut lisäämään sisävalaistusta noitten kalvotusten jälkeen :)
Ihan asialliselta näyttää kyllä kiesisi, ja vanteetkin vaikuttais aika passeleilta :peukku:
häjy
G.T.S kirjoitti:Meinaatkos ihan eteen asti vetää kalvoja, siis tuulilasiin?
En meinaa, jätetään etusivutkin vielä toistaiseks ilman kalvoa, saahan sitä sit lisää jos siltä tuntuu...
Kyl ne muuten vois laittaa, jos ois laillista tässä pingviini valtiossa, mutta kun ei oo...pariin kertaan ex-autoista joutunut repii tien päällä pois etukalvot, toisella kertaa polliisiin poeka laittoi kalvon pois oton aluilleen, kun päätti repäistä puolet kuskin sivulasin kalvosta pois :lovin:
Tässä olis taas samasta autosta lasin tummuus mallia mun makuun...
