Vectra A automaati vaih, sammuu kesken ajoa.
Veguli_
Viesti Kirjoittaja Veguli_ »
Olis pieni pulma mulla. Nyt lähi päivinä on vectra sammunut yht äkkiä. Juuri sammui ku liikenne ympyrässä ajoin niin siihen päätti sammu ja ku liikkelle on lähdössä niin välillä voi sammua.
Onkohan jollakin jotain hajua mistä oikein koko..asia johtuu.
Toivon mukaan joku ny osais neuvoo alkuu ettei tarte koko autoo purkaa että vika löytyy
ja autohan on Vectra A, 2.0 turbolla ja vuosimallia 95
Kiitoksia näin etukäteen
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vectra A automaati vaih, sammuu kesken ajoa.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Polttaako vikavaloa? Jos näin, niin vikakoodien luku helpottaa arvailua. Ohjeet englanniksi -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Koska sytkäpuolella usittu osia viimeksi? Ilmeneekö juuri piueneillä kierroksilla? Ilmeisesti kuitenkin käynnistyy uudelleen starttaamalla vai?
Edit1: Onko kone alkuperäinen LET vai jälkiasennus turbo?
FullMetal
en ainakaan itte oo nähny automaattina noita tuolla moottorilla ikinä ?? on tosi harvinaisia jos on.
tosiaan kiinnostais itteäki että onko ihan jälkikäteen asenneltu moottori, sittenhän siellä voi olla asennuksen korjausta tiedossa.
em viestiin viitaten jos valo on palanut niin koodit lukemaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taitaa melko väkisinkin olla jälkiasennusturbo.
A-vectraa ei tietääkseni ole 2L turbokoneella tehtaalta saanut kuin F28 manuaalilootalla ja nelivetoisena.
Veguli_
En ny ihan oikein tiija onko jälkeen päin asennettu, kovat veikkauksen että on.
Mitään valoo ei pala ja tänään katoin akun ja huomasin että joku idiooti ei ole edes kunnolla laittanut miinusta kiinni ja tällä hetkella jopa ei oo tehnyt peräti kahteen päivään mitään.
Laitan nyt tähän merkki ja malli tiedon mikä lukee laskusta korjaamolto, sillonkin vaihdetiin tunnistimet nokka-akseliin ja kamppiakseliin. Elikäs merkki ja malli; Opel 4D Vectra 2.0I-16V-C nii voiko joku kertoo vähän tarkemmin ku en n ihan tosta ymmärrä mitään. Ja ny ku muistan niin mistä voi löytää moottorin numeron?
Auto ón muutenkin aika jännä tapaus, liikaa Elektroniikkaa, avaa vaan konehuoneen niin tulee kilometrin verran johtoja esiin.. :banghead:
Edit1; Unohdin mainita että mottori on ecoteckin..
