Omega 3000 24v jakopäästä TAAS
jylppy85
Auton jakopäähän löyty siis bemarin hihnaa sekä uutta kiristäjää ja suht kivuton summakin meni niiden vaihdattamiseen liikkeessä, auto pelitti noin 2-3viikkoa jonka jälkeen jako luultavammin yhden pomppas sivuun, ei nakuta mutta käy kun harrikka. Ilmeisesti yksi pytty poissa ainakin osittain. Alaratas nyt veikkauksena koska sitä ei vaihdettu viimeksi. Mistähän tuon löytäisi ja mihin hintaan?
Omega 3000 24v
OCF2945
Re: Omega 3000 24v jakopäästä TAAS
eikös noi kuitenki ole ketjulla nuo jakopäät??
jylppy85
Meneekö näsäviisasteluun vai oman ajatusvirheen piikkiin, kuitenkin. Ketjujahan nuo käyttävät KYLLÄ. Kysymys olikin alarattaan saatavuudesta ja nimikkeestä sekä mahdollisesti ehkä jopa joku fiksu tietää hieman kertoa huollon hintahaarukkaa/tuntimäärää
Omega 3000 24v
Calibra R6
Melkein väittäisin että jos jako on ala rattaalta hypänny niin kone ei kävisi?? Tai ainakin venttiilit ottais mäntiin?? Melkein tarkistaisin jaon ensin ennen kuin ostaisin mitään... Ja jos jako on sieltä alhaalta hypänny niin siellä on kyllä jossain jotain suurempaa vikaa?? Voin toki olla väärässäkin mutta tältä nyt yhtäkkiä tuntuis...
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tarkasta nyt eka että joka tulpalle tulee kipinä. Vikakoodin luku auttaisi myös jos valoa polttelee..?
Jones-
Taitaa kumminkin olla ihan gm oma ketju.. kannattaa kattoo että minkä pytyn tulppa ui öljyssä, aika yleistä jos ei oo tiivisteitä vaihdettu.. itsellä kävi "osittain" viidellä kun yks tulppa oli öljyn peitossajylppy85 kirjoitti:Auton jakopäähän löyty siis bemarin hihnaa sekä uutta kiristäjää ja suht kivuton summakin meni niiden vaihdattamiseen liikkeessä, auto pelitti noin 2-3viikkoa jonka jälkeen jako luultavammin yhden pomppas sivuun, ei nakuta mutta käy kun harrikka. Ilmeisesti yksi pytty poissa ainakin osittain. Alaratas nyt veikkauksena koska sitä ei vaihdettu viimeksi. Mistähän tuon löytäisi ja mihin hintaan?
._.
jylppy85
Jos alaratas on kulunut tarpeeksi eikä pidä jakoa niin miten se eroaa siitä että viimeksi kun jako pomppasi(kiristin petti) ja kävi neljällä niin ei kuitenkaan lyönyt venttiilit mäntiin? Ei mahdu ymmärrykseeni, moottorin merkkivalo ei pala mutta tietty voisin aloittaa tarkistamalla jokatapauksessa koodien lukemisella. Tulpat kunnossa, tarkistin heti ensimmäisenä kun oletin että vika olisi vain jossakin tulpassa, semmoiseenhan tuo viittasi vahvasti, korjaamolle soittoa siis ja heidän kantansa oli että todennäköisimmin tuo alaratas kulunut niin olemattomaksi ettei pidä jakoa paikallaan. Ketju kun ei ollut kuulma venyneen oloinen kuitenkaan joten sitä ei teettämään lähdetty kun ei sitä löytynyt mistään uutenakaan muuten, paitsi tuo toinenketju tietenkin.
Mahtaako kirjoituksistani enään selvää ottaa, myös hyväksi todettuja pajoja Hämeenlinnan lähettyviltä johon tuon mahdollisesti veisi saa ehdotella. Opel merkkihuolto ei nyt tule kysymykseen heidän rahoitustapansa vuoksi.
Tuon jaonhan siis jokatapauksessa joudun ensimmäisenä tarkistuttamaan mutta hieman ihmetyttäisi jos se noin vain ilman syytä olisi 2-3viikkoa remontin jälkeen pompannut sivuun kun vaihdettavaa ei juuri jäljellä olisi.
Puristuspainemittauksellahan tuo ilmeisesti selvinnee helposti mikä/mitkä pytyt ovat pelistä pois
Omega 3000 24v
jylppy85
Ketjua näytti löytyvän 170euroon ruotsista vielä 4kappaletta opelilta, rattaita ei ollenkaan ja sen hinta arvio parinsadan nurkilla...
Omega 3000 24v
Risse-Motorsportilta näyttäisi löytvän kaikkia osia.
>> http://s8637744.shoplite.de/sess/utn;js ... sicht.php3
Tuosta kun kelaa alaspäin niin tulee ne jakopään osat vastaan.
jylppy85
Jees, pitänee katsella tuolta googlen käännöskoneen kanssa osaa. Aloin miettimään ettei ongelma voisi johtua kuitenkin täälläkin puidusta virranjakajan/ajoituksen ongelmista. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a näyttäs olevan aihe tuosta. Tuo epätasainen käynti sekä tärinä lähinnä osui silmään omalla kohdalla. Jos loppuviikosta säät sallisi niin voisi purkaa pihassa tuota hieman ja katsoa nuo tulpat vielä kertaalleen että jokaiselle tulee se virta ainakin. Eikös tuo virranjakajan ajoitus saata kuitenkin itsellään pompata? virranjakajan kansi ainakin on aika "löysää" mallia.
Omega 3000 24v
Tuossa on alaratas >>
Kettenrad auf Kurbelwelle 3.0 24V
PREIS: 101,00 EUR
inkl. 19% MwSt.
Artikel-Nr.: A601710
Ei siellä koneessa minkään pitäisi itsestään pomppia jos kaikki on kunnossa ja kiinni.
PREIS: 101,00 EUR
inkl. 19% MwSt.
jylppy85
No hinta on ainakin köyköisempi kuin mitä arvioo opel-huollon kone näytti. Nuo ilmeisesti myös toimittavat suomeen kun hoitaa maksun tilille?
Omega 3000 24v
Juu kyllä Risseltä tulee tavarat myös Suomeen ilman mutinoita,ainakin kaveri tilasi sieltä pakosarjan B-Asconaan C20XE koneelle ja homma hoitui ongelmitta.
Ja tosiaan noista muista jakopään osista on ihan kuvatkin tuolla sivuilla.
Kuulostaa vähän oudolta toi jaon "hyppiminen",luulis ketjun "rallattavan" aikas paljon jos tolleen hyppii...Oletko varma ettei alahihnapyörän vulkanointi ole pettänyt taikka kampuran kiilaura sorvaantunut piloille?..silloin ainakin sytkä heittelee miten sattuu...
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Ja mitä virityksiä moottoriin on tehty jos sigun tehot siinä? 4.0 alakerta?
