vectra b vm.99 Bensan haju
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
Tänään vein pojan treeneihin niin haiskahtipa bensa auton sisällä oikeen voimakkaasti. Tarkastelin tuota mittaria ja ei se näytä vuotavankaan kun kuluu ihan normisti bensaa.Kotiin päästyäni annoin käydä ja kurkkasin vuotaako jostain maahan mutta ei tuolla pimeässä näkyny mitään tippoja maahan pudonneen. Haju on mielestäni takapenkillä voimakkaampi kuin etupenkillä.Siis onko opelissa tuo pumppu sijoitettuna takapenkin alle kuten 44o-volvossa. Jos pumppu falskaa ja haju johtuu siitä.Kertokaa nyt toki jos jotain mielipiteitä asiaan on.Kaikki neuvot ja vinkit kun ovat kullan-arvoisia,kiitos.
Boah
Re: vectra b vm.99 Bensan haju
Viesti Kirjoittaja Boah »
Bensapumppu on tankin sisällä. Bensa haisee senverta voimakkaasti, ettei tarvitse kuin hiukan hikoilla jonkun liitoksen niin tuntuu jo nenässä. Ensimmäisenä tarkistaisin auton alla kulkevien bensalinjojen ja suutintukin välissä olevien letkunpätkien liitokset.
Omassa X25XE:ssä petti juuri alla kulkevan putken ja tulipellin kohdalla kulkevan letkun välinen prässätty liitos. Tuossa linkki kuviin.
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... ensavuoto/
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Stobe
Eipä tiputa tuolta konehuoneen puolelta vaan kuljettajan takarenkaan vieressä on sellainen mötikkä jota epäilen suodattimeksi niin sieltä tiputtaa.Huomasi aamulla kun ajoin auton sisälle sulamaan.Onkohan tuollainen kovinkin hankala vaihtaa itse. Korjaamolla kun se työ maksaa aivan perkeleesti.
carmake
Viesti Kirjoittaja carmake »
Bensansuodatin on kyseessä ja ei ole hankala vaihtaa, jos vain autoa saa nostettua hieman ylös, eikä tarvii lumihangessa ryömiä :wink: Muistaakseni letkujen liittimet on muovia, eli järellistä voimaa ja varovaisuutta vaan peliin, niin homma onnistuu hienosti itsekin. Jonkinlainen vati saattas olla hyvä siinä alla, jonkin verran bensaa valuu kuitenkin maahan kun suodattimen ottaa irti. En tiiä sitten vuotaako tosiaan suodatin, vai olisko liittimet löysällä, tai letkut rikkoontuneet, eli nekin kannattaa tarkistaa siinä ohessa.
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Stobe
Jaahas Thanx på neuvoista,joten taidanpa tässä mennä motonetin kautta hakemaan tuon polttoainesuodin(motonetin nimi) ja asentamaan sen duunipaikalle kun siellä oon hallitunkki.Tosin pitänee kysyä kaveria tuohon neuvomaan ettei bensat valu pitkin lattioita. :thumbsup:
carmake
Hallitunkilla auto ylös ja sitten tuetaan auto myös jollain muullakin kuin pelkällä tunkilla, eikös ja vaan. Bensaa ei litratolkulla valu sieltä, pikkusen koitat kääntää vaikka letkujen suita ylöspäin ni pahimmilta roiskeilta vältytään, suodattimesta tulee myös jokunen tilkka sitten kun otat pois, hihoja kannattaa tarkkailla. :wink:
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Stobe
No niin. Nyt on uusi boschin suodatin paikoillaan ja eipä vuoda enää. Tosin käsissä lemuaa gaso vaikka pesin kunnolla kädet.Sen verra hyvin se squirttas nakeille.Vittumaisin oli sada vanha irti kun klipsit olivat täynnä paskaa ja tuo vanha suodatin tais olla asennettu silloin kun auto aikanaan tehtaalta ajettiin ulos.Oli meinaan sen verran ruosteessa.Nyt mä voinkin ruveta melkein fiksaamaan autoja.
