Kaveri osti tossa vähän aikaa sitten E-mallin porrasperä-kadetin.
Syntyi tietysti heti keskustelua aiheesta kunnes keskustelu päättyi väittelyyn onko autossa kattia vai ei.
Rekisteriotteen puolesta katalysaattoria ei havaittu.
Kone kuitenkin 16SV ja auto vuosimallia -88.
Onko mahdollista että rekisteriotteessa ei merkintää vähäpäästöisyydestä mutta auton alla kuitenkin katalysaattori?
Onko siis 16SV-konetta valmistettu ilman kattia?
SV-moottorithan tais tulla 7/87 jälkeen?
Opel Kadett E
havericky
Hmm... Mielenkintoisempi kysymys olisi että onko 16SV:tä joskus saanut katalysaattorilla höystettynäOnko siis 16SV-konetta valmistettu ilman kattia?
16SV on ei-vähäpäästöinen kaasutinkone. 16SV:n lähisukulainen C16NZ on yksipisteruiskulla varustettu katalysaattorikone.
Sellaisiakin autoja Suomesta löytyy, joissa on tehtaan katalysaattori, mutta jotka eivät ole vähäpäästöisiä. Taitavat vaan melkein kaikki olla Amerikkalaisia, en usko että juuri löytyy Eurooppalaisia.
markusj
Veeksi
eikös noissa ton ikäsissä yleensä ole jopa perässä merkkikin siitä, jos autossa on kat? meidän '91:ssä on c18nz ja siinä siis on katti kuten tosta koodistakin jo näkee. lisäks perässä on sellainen "kat" merkki. toinen sellainen merkki muuten on tossa tietokoneen kyljessä...joskun oon löytäny...jos joku tarvii niin voin myydä sopuhintaan
. tota ennen meillä oli muistaakseni '88 tai '87, jollain 1.6:lla kaasutin koneella....oisko ollut sit 16sv(?) (paljonko tossa motissa pitäs olla meno haluja?) ja siinä ei siis ollut kattia.
havericky
jeees
