Astrassa mittaristo pimeänä!?!
jaakoma
Viesti Kirjoittaja jaakoma »
Omistan Astra H 1.6 vm.2005. Tänään puolenpäivän aikoihi otin auton töissä sisälle sulamaan. Parin tunnin päästä menin katsomaan niin ihmetyksekseni autossa oli hätävilkut päällä. No aattelin että joku on vaan kujeillut ja laittanut ne päälle, mutta erehdyin. Ensinnäkään ne ei reagoinut hätävilkkukatkaisimen paineluun eikä mihinkään muuhunkaan, joten ei auttanut ku ottaa akun kenkä irti. No sain vilkut rauhoittumaan, mutta tuli selainen vika, että nyt on mittaristo ihan pimeänä ja valot ei toimi valokytkimestä, hätävilkut ei toimi, kun laitan virrat päälle niin mittaristo on edelleen mykkä, valot ei toimi katkaisijasta. Tarkastin mittariston sulakkeet ne on ok. Mikä kumma tohon autoon tuli, APUVA :banghead:
Master_Blaster
Re: Astrassa mittaristo pimeänä!?!
Viesti Kirjoittaja Master_Blaster »
En halua pelotella,mutta meillä töissä on käynyt parikertaa sama homma tänätalvena.
Helppo korjaus,uusi mittaristo!Eikä maksa paljon,tosin autot ei ollut ooppeleita.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Yleisestihän ainakin vanhemmissa ooppeleissa nuo hätävilkkukatkaisijat tupannu antautumaan (käytön puutteesta.. :-? ).
Tiedä sitten varmmemmin sanoa noin uudehkosta. Tietty jos saat jostain toimivan lainaksi niin ainahan voi kokeilla.
jkok
Viesti Kirjoittaja jkok »
Mulla vissiin Zafirassa sama vika, mulla ei vaan menny hätävilkut päälle mutteivat myöskään toimi! Joko oot saanu asiaan jotain selvyyttä? :o
Waletski
Viesti Kirjoittaja Waletski »
Pakko nostella tätä jo vähän vanhaa ketjua mutta itselleni tuli aivan sama ongelma tänään kuin aloituspostaajalla. Osaako kukaan sanoa motään syytä tai mitä lähteä tarkistelemaan?
Menace
Viesti Kirjoittaja Menace »
Terve,
Tästä ketjusta jos vastaus löytyisi, niin olisi tosi hienoa. Itsellä siis -06 H Astra GTC 1.8 ja tänään aamulla oli alkuperäisen postauksen kaltainen ongelma. Autossa siis hätävilkut päällä, mittaristo täysin pimeänä (ajotietokoneen ruutu pelasi normaalisti ja radio) ja hätävilkut päällä pajalle tutkimaan lisää. Samoin akunkengän irroittamalla sain hätävilkut pois päältä, mutta muuten ongelmat yhä olemassa. Sulakkeet kaikki ookoo, samoin releet testattu, vikakoodeja perkeleesti eikä saa Launchin X431:sellä nollattua oikein mitään, vaikka joissakin ilmottaa sen onnistuneen. Mukavana lisänä huomasin että ilmastointi lopetti samalla toimimisen, ei lähde enää kompressori päälle. Onko vika mittarissa vai jossain muualla? Itse kallistun jälkimmäisen puolelle, mutta onko kukaan oikeasti ratkonut vastaavia ongelmia?
