mikä vikana sorsassa
keijo69
Eli mikä on vikana -99 1.0 corsassa kun takana rutisee/natisee kun esim ylämäessä lähtee liikkeelle jolloin perä laskee alas ja jos on matkustajia kyydissä/painoa enemmän niin isoissa töyssyissä rusahtaa. taka akselin puslat on vaihdettu ~700km sitten ja siellä oli vähän löysää ja silloin ääni loppui kun vaihdettiin uudet puslat mutta tuli taas aika pian takaisin noin viikon sisällä. vika ei varmastikkaan ole iskareissa kun ajaa hidaste töysysstä niin ei kuulu ääntäkään. Katsastus on kuukauden päästä niin pitäisi saada korjattua se vika. Ei jaksaisi vaihtaa summa mutikassa osia vian korjaamiseksi
Ympyrä ja salama on tää auto kamala
opel corsa b 1.0 -99
lmb-58
Re: mikä vikana sorsassa
olisko kallistuksenvakaimen korihelat, itsellä ainakin vectrassa edessä narisi, nehän on halvat kokeilla.
opel vectra c 2,2 gts
keijo69
onko tossa takan tollasetlmb-58 kirjoitti:olisko kallistuksenvakaimen korihelat, itsellä ainakin vectrassa edessä narisi, nehän on halvat kokeilla.
lmb-58
juu näytti ettei olis ollenkaan kallistuksenvakaajaa.
keijo69
no katottiin halilla ja vika taisi löytyä rengas on ottanu lokasuojaan kiinni vissiin iskarit on niin loppu. voiko olla mahdollista että iskari ei pidä mitään ääntä ? pitää rengas ääntä vasta kun ottaa kiini lokasuojaan
perä ei kumminkaan roiku
lmb-58
ei iskarit pidä perää ylhäällä, jouset sen tekee. tutki ne iskarit onko vuotoja tai painauta perää ja kato jääkö heijaan, tai käytä iskaritestissä katsastuskonttorit sitä maksusta tekee.
