Astra g moot. lämpömittari
wtf
Viesti Kirjoittaja wtf »
Nonnii. Tuli sitte laitettua Astra -99 1.6 kakkosautoksi. Se ykspisteruisku en muista moottorikoodia.
No autossa ei tietenkään toimi moottorin lämpömittari. Olin aikoinani Opelilla autosähköasentajana ja muistaakseni näissä 8-venasissa oli vikaa lämpömittarin tomimattomuuden takia moottorin ohjailaitteessa? Eli antureita on yksi josta eri ECU:t tiedon poimii ja mittaristolle signaali menisi moot. ohj. laitteen lähettämänä ja vikaantuessaan tieto ei lähde mittaristolle/moot. ohj. laite ei sitä kykene vastaanottamaan.
Auttakaa vanhaa, onko muistikuvissani mitään perää, vai alanko siihen anturi/termostaatti/maajohto/mittaristorumpaan?
FullMetal
Re: Astra g moot. lämpömittari
tuossa pieni topic moottorin lämpötilatunnistimesta, elikkä tämä imusarjan takaa löytyvä on se josta data menee sitten moottorin ohjainlaitteelle.
ilman kytkistä en pysty sanomaan onko mittarille oma tunnistimensa vaiko tuleeko se boksin kautta.
yleensä se mittariston lämpötunnistin on(jos sellainen on) jossakin termarin lähistöllä ja on yksinapainen liitin johon passaa abiko päähän.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... iew=unread
E: ja moottorin tyyppi pitäsi olla x16sz
wtf
No niin. Yksi lämpöanturi ja siitä tieto moottorin ECU:lle josta sitten mittaristolle.
Tällä kertaa vika oli kuitenkin onneksi termostaatissa.
