Omega b 96 keskuslukko?sähkö ongelmia!
jesse84
Viesti Kirjoittaja jesse84 »
Joo elikä ostin opel omega b -96. Entinen omistaja oli vaihtanut mankan jonka minä sitten vielä vaihdoin uudestaan.
En katkonut ajotietokonneen piuhoja, ainoastaan kaijuttimet ja virtapiuhat. Kytkin oman mankan kiinni.
Näyttö himmeni, hätärit eivät toimi. En löytänyt jatkuvaa virtaa mankalle. Jota ei ilmeisesti ole koska edellinen mankka ei pitänyt radiokanavia muistissa.
Löysin ilmeisesti koetaulun virran ja liitin tämän ainoaan plussa pihaan että sain hätärit ja näytön toimimaan mutta kaukosäätöinen keskulukko on täysin mykkä ja kello nollaantuu joka kerta kun sammutan auton. Nyt alkaa olemaan tieto/taito vähissä.
Apua kaivattaisi tähän PIENOISEEN ongelmaan. :banghead:
:director: Olisiko neuvoja saatavilla?? Help!! :bonk:
Re: Omega b 96 keskuslukko?sähkö ongelmia!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sinne radion johtosarjaan pitäisi tulla kaksi punaista johtoa.Toiseen tulee +30 jännite(akulta suoraan) ja toiseen +15 jännite(virtalukon kautta).
Tarkista että ne menevät soittimeen oikein.
Ruskea on maa.
Kaiutinlinjat ovat:
sininen ja ruskea/sininen vasen etukaiutin
keltainen ja ruskea/keltainen oikea etukaiutin
vihreä ja ruskea/vihreä vasen takakaiutin
valkoinen ja ruskea/valkoinen oikea takakaiutin
Noilla kun kytket ja jätät kaikki muut pois niin pitäisi toimia.
Tosin jos sieltä on joku jotain johtoja katkonut tai muita omia virityksiä tehnyt niin sit ei välttämättä toimi noillakaan.
jesse84
Kytkin herätteen virtalukonkautta ja löysin suoravirran akulta, radio toimii ja kaikki muukin alkoi pelittämään.
Ainut asia mikä ei pihahda enää ni on keskuslukko!
Toimiiko se keskuslukko edes avaimella.
jesse84
Toimii, mut ei kaukosäätimellä. Vaihdoin patterit joten siinä ei voi olla vika! :D taidan repiä sen paskan irti ja asentaa kokonaan uuden. saattaa olla helpompaa niin!
Oletkos koittanut ohjelmoida sitä uudelleen.
jesse84
En ole, ei ole tietoa asiasta jurikaan yhtään. mut katon linkin ja koitan jos toimis.
Toi linkki minkä laitoit on pikkasen sekava et en oikeen löydä sielt tarvittavaa tietoa kuinka nollaan jne jne
Virta päälle.Paina kaken lukitusnappia.Keskuslukko toimii merkkinä onnistuneesta ohjelmoinnista.
Tai jos vanhempi järjestelmä:
Virta päälle.Osoita kakella vastaanotinta sisävalon luona.Paina lukitusnappia.Sisävalo vilkkuu merkiksi onnistuneesta ohjelmoinnista.
jesse84
Juuu kokeiltu on. Ei pelitä!
