NAARMU
opelisti77
NAARMU
Eilen kävi sellainen juttu et kissa oli autoni konepellin päällä. Ja se pelästyi kun lähestyin autoa niin tietysti kynsistä jäi hirveä naarmu. Kyllä vituttaa!!!
Mitä mahtaa olla tehtävissä? Muistaakseni joskus olen jotain tahnaa nähnyt millä saa naarmuja piiloon.
Naarmu on sellainen et sen kyllä kynnellä hyvin tuntee.
Ehdotuksia.?
havericky
Re: NAARMU
Mitenhän syvä naarmu mahtaa olla kyseessä? Näkyykö naarmussa auton pohjaväri?
Kokeile fiksata naarmu piiloon esim. jollain seuraavista aineista (koneellisesti laikalla tai rätin kanssa käsin):
- Dodo Juice Lime Prime
- Zaino Z-PC
- AutoGlym Super Resin Polish
Tai jos tuntuu että ei pure niin:
- Farecla G6 tai G3
Näiden edellämainittujen päälle sitten tietysti jotain fiksua vahaa.
IziO
Re: NAARMU
Viesti Kirjoittaja IziO »
Ensimmäiseksi menet ostamaan nippusiteitä (jos sellaisia ei jo löydy), sitten etsit sen kissan ja teet "kaulapannan" niistä nippusiteistä :peukku:
keltanokka
Re: NAARMU
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Joskus olen poistanut vastaavaa naarmua ihan Autoglymin punaisella vahalla. Hyvin poisti naarmun kun kyseessä oli ihan tavallinen perusväri. En sitten tiedä miten onnistuu mikäli kyseessä metalliväri.
Zafira
Re: NAARMU
Viesti Kirjoittaja Zafira »
IziO kirjoitti:Ensimmäiseksi menet ostamaan nippusiteitä (jos sellaisia ei jo löydy), sitten etsit sen kissan ja teet "kaulapannan" niistä nippusiteistä :peukku:
:whack:
IziO
Re: NAARMU
Zafira kirjoitti:
:whack:
Arvaa repesinkö, tuo sun hymiö kävi tohon niin pirun hyvin :D
Mut mielestäni kissoilla vaan ei tee hevon vit*** :hypocrite: Mut ei enempää Offia..
Carbin
Re: NAARMU
Viesti Kirjoittaja Carbin »
Meguiars Scratch X 2.0 käsipelillä levitettynä. Muuten just tuota farelca g6/g3 hiomatahnalla ja koneella hioamalla. Naarmun syvyydestä riippuen.
Ja kissalle millenium raketti hanuriin ja veks. :director:
opelisti77
Re: NAARMU
Kyllä sieltä valkoinen pohjaväri näkyy :(
Väri on vectra c:n se kullan keltainen.
Kissa perkele pääs karkuun mut kerkesin heittään kyllä jään lohkareella.
Pitää käydä hakemas ja koittaa noista edellämainituista tuotteista jotain.
Kiitti vinkeistä :worship:
keltanokka
Re: NAARMU
Hae merkkikohtainen paikkaussarja mikä sisältää sen värikynän ja kirkaslakkapurkin, hintaa on siinä 12€ luokkaa. Ovat vastaavan kokoisia kuin akkalakkapurkit. Saat ainakin suojattua sen skraadun, ettei kosteus ja lika pääse tekemään tuhojaan. Ja varmista että se paikkausmaalisetti on tuore, muistaisin että niissä paketeissa olisi sellainen "parasta ennen" päivämäärä.
Re: NAARMU
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hieman offtopiccina: kuinka helvetin iso kissa oli kyseessä, vai onko noissa tuoreemmissa Opeleissa oikeasti noin paska maalipinta?
niemma-2
Re: NAARMU
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Täällä on korjattu naarmuja ihan tolla värikoodilla löydetyllä "kynsilakkalla" ja antanut kuivua päivän ja sit hionut 1000 paperilla ja saippuavedellä sormenpään painolla sen maalatun kohdan sileeksi ja sit vaan vareklalla jynssäsin ja kyl on naarmut hävinnyt hienosti.
Huomannut hyväksi käyttää vähän saippuaa veden seassa kun hioo maalia.
-(z)- Vectra B Sedan CD Sport 96vm (X20XEV)
Teen tarrojen leikkausta.
D-T
Re: NAARMU
Viesti Kirjoittaja D-T »
Eipä taida olla kissan vika, vaan kissan omistajan. Korvaus sieltä, tai nippuside kissan omistajan kaulaan. Enemmän kakarat (äiteineen) aiheuttaa vahinkoa, eikä niitäkään kivitetä hengiltä...
Toki maaseudulla joutuu hieman neuvottelemaan, mutta taajamassa kai aika yksiselitteinen juttu. :arque:
Ja asiaan. Omassa autossani on myös konepellissä pari naarmua (todennäköisesti kissan kynsistä). AutoGlymin punaisella siistiytyi ja tasottui huomattavasti täälläkin, mutta pohjamaalihan sieltä paistaa alta edelleenkin. :(
