Ilmastointiongelma
Jitrok
Ilmastointiongelma
Viesti Kirjoittaja Jitrok »
Morjens !
Olisiko kenelläkään tietoa ongelmasta joka liittyy automaatti-ilmastointiin ? Auton käynnistäessä (Omega) auto lämpeää normaalisti mutta kun olen ajanut noin 60 km ilmastointi alkaa puhaltamaan kylmää ilmaa... ainoastaan kun laitan lämmöt täysille niin alkaa tulemaan lämmintä ja sitten on kuin saunassa istuisi ? Onko kenelläkään ollut samankaltaista ongelmaa ?
Kiitos jo etukäteen vastauksista !
AksuPaksu
Re: Ilmastointiongelma
Toimiiko ulkolämpömittari? Jos anturi on rikki menee myös ilmastointi sekasin.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Jitrok
Ulkolämpömittari toimii normaalisti... koneen lämmöt normaalit ainoa asia on että lämmintä ei tule ellei laita tilaan HI ja silloin autoon pakahtuu eli toimii normaalisti tasan 30 min
Jitrok
ajoin helsingistä virroille niin ilmastointi toimi normaalisti riksuun saakka sitten piti laittaa täysille lämmöt ja pitää ikkunaa raollaan ja sama juttu takaisinpäin tullessa että pääsin noin 60 kilometriä ja pakko oli laittaa täysille ja ikkuna raolleen että lämmöt pysyivät suht koht normaalina sisällä
makara
Viesti Kirjoittaja makara »
voiskohan olla aurinkosensori ongelma. vikakoodeja vois koittaa testerillä kattoo, että onko niitä.
nää perustuu täysin intuitioon.
ilmastoinnin voi myös resetoida, saattaa auttaa.
olikohan auto ja off napit pohjaan 3 sekuntia. ehkä
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Onkohan tähän tullut jo ratkaisua? Kuulostaa samalta ongelmalta kuin itsellänikin...
