onko mahdollista vectra b -97...
oopelsu
että vaikka sisätilan lämmitin hörisee ja lämmittää sisätilan kun on kytketty päälle ja lämpötolppaan ettei lohkolämmitin toimisi? tarkoitan tällä sitä että onkohan miten yleistä näissä malleissa lohkolämppärin/vastuksen pimahtaminen. auto on ollut monet aamut tolpassa 2h mutta mielestäni se kone ei tunnu edes haalealta kämmenen alla, pakkasia oli noin parikytä raatia. vai kuuluuko sen edes tuntua lämpimältä niin kylmillä?
ja myöskään sitä lohkolämppärin pikku "sihinää" ei mun korvaan kyllä erotu, vaikka yks korjaaja sanoi kuulleensa sen kun kokeili. on vaan toi käynnistely ollut todella raskaan kuuloista -20 pakkasilla vaikka on tolpan nokasta lähetty. yhtenä päivänä se jäi käynnistymättä kun yöllä oli ollut -25 pakkasta. parin seisontapäivän jälkeen kaveri tuli apuun ja virtakaapeleilla sitten hörähti laakista käyntiin. sen jälkeen on jaksanut startata. tosin on nää kovat kelitkin vähän lauhtuneet... voisko ehkä heikot tulpat vaikuttaa asiaan... akku on kuitenkin ihan uusi. ja lämpötolpan ajastinkin on ollut oikein viritetty
Re: onko mahdollista vectra b -97...
Voihan se lohkolämmittimen vastus poikki olla. En tiedä, miten yleistä on, mutta eivät ole ikuisia, vaan kulutusosia.
Selviää ainakin ottamalla sisätilalämppäri pois ja mittaamalla resistanssi.
Moottori ei sinänsä välttämättä lämpimältä tunnu... ei siitä mitään paistinpannua tule. Moottorin sisällä oleva neste lämpenee.
