Vectran lyhyet valot hukassa
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Meillä 2001 mallinen bensa Veccu. Siittä hävis lyhyet valot eilen.. Parkit ja pitkät toimii.. sulakkeet ok ja molemmat hehkut ok. Mistäs kannattaa lähteä jälestään? Tyyppivika? Muuta "hyvä tietää" -tyyppistä?
Summit
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Re: Vectran lyhyet valot hukassa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Muutama tarkistuskysymys ensin. Normaalisti ensin syttyvät virrat päälle laitettaessa parkit ja moottorin käynnistyttyä ajovaloautomatiikalla lyhyet valot. Toimiiko ajovaloautomatiikka ?? Lyhyet valot eivät syty, vaikka kääntää valokatkaisijasta päälle ?? Onko autossa ajotietokone ??
Yleismittari on syytä olla ja mitata, tuleeko valoumpion liittimen keltaiseen johtimeen 12V .
Tuossa pitkä topicci vastaavasta ongelmasta vianetsintöineen :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a#p1468171
Summit
Robertx kirjoitti:Muutama tarkistuskysymys ensin. Normaalisti ensin syttyvät virrat päälle laitettaessa parkit ja moottorin käynnistyttyä ajovaloautomatiikalla lyhyet valot. Toimiiko ajovaloautomatiikka ?? Lyhyet valot eivät syty, vaikka kääntää valokatkaisijasta päälle ?? Onko autossa ajotietokone ??
Ajovaloautomatiikka ei mielestäni toimi. Käynnistyksen jälkeen valot eivät syty. Kun valokatkaisijasta laittaa valot päälle, vain parkit syttyvät. Autossa ei ole ajotietokonetta.
Pitkät toimivat kyllä, kun valot on päällä ja viiksestä tyrkkää pitkät päälle.
Pitääpä tutkia linkkiä. Kiitos jo tässä vaiheessa.
Summit
Robertx kirjoitti:Tuossa pitkä topicci vastaavasta ongelmasta vianetsintöineen :
Luin tän topicin läpitte.. erittäin hyvä topicci!
Pitää tehdä pari mittausta ja tutkia rele... vaikuttas olevan "tyyppivika" näissä..
sen verran vikaantumisesta, että oli yhtäkkiä valot kadonnu emännällä, kun oli startannu auton..
Se rele on tosiaan tyyppivika, mutta silti pitäis lyhyet valot palaa, kun katkaisijasta päälle laittaa.
Tosiaan mittaamalla kyllä selviää, kunhan huolellisesti mittaa. Yksi hyvä konsti on käyttää lamppua, johon on johdot juotettu tai liitettu kiinni. Vaikka takavalolamppu. Joskus yleismittari näyttää jännitettä, vaikka virtaa ei kulje. Voi olla välissä hapettunut liitin tai johtimet heikossa kunnossa.
