B-Omegan kattoluukun ohjelmointi
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Eli nyt huomasin tossa että kattoluukku ei tottele enään avauskytkintä oikein. Eli kun kytkimen kääntää tiltti asentoon tai yrittää avata kokonaan niin luukku liikkuu pari senttiä johonkin päin summittaisesti. Eli miten tuo kytkin ohjelmoidaan uudestaan? Brittifoorumilla oli joskus ohjeet, jotka hukkasin :banghead: . Vissiin alko jotenkin silleen että luukun kytkin kiinni asentoon ja sitten tietyssä järjestyksessä piti pakkoohjauksella pyöritellä nuppia???
Apuja tarvitaan.. ei oo kiirus, mutta mukava toi olis saada kesään mennessä kuntoon :D
Re: B-Omegan kattoluukun ohjelmointi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjekirjassa tuo kerrotaan.Ilmeisesti sellaista ei ole tallessa.
Tuossa kuva sivusta ,tosin huonolaatuinen kun on kopionkopio.
JoGo
kadett90 kirjoitti:Ohjekirjassa tuo kerrotaan.Ilmeisesti sellaista ei ole tallessa.
Kiitos paljon! Juuri tuo ohje oli hakusessa :peukku: :yes:
(ja kyllä, ohjekirja on hukassa..)
Mikko_P
Viesti Kirjoittaja Mikko_P »
Nostetaas tämä keskustelu ylös, kun olis vastaavaa vaivaa.
Olisko jollain vinkkejä tuohon kattoluukun ohjelmointiin, kun vanhoista linkeistä ei enää ole omistajan käsikirjaa löytynyt.
Mulla ongelmana on, että kattoluukunavausnappi alas painettuna toimii muuten, mutta kiinni asennossa luukku jää takareunasta pari senttiä auki, joka sitten käsin ruuvattava kiinni.
Astra J -14
Kytke sytytysvirta.
Vakausajo
1.Pidä esivalintakytkimen kiertonuppia painettuna, kunnes moottori pysähtyy. Luukku (lasinen) on suljettu asennossa.
Ensimmäinen Oppimiskäyttö
2.Esivalintakytkimen kiertonuppi nostoasentoon – katto aukeaa ylöspäin.
3.Esivalintakytkimen kiertonuppi sulkemisasentoon, pidä painettuna, kunnes katto sulkeutuu.
Toinen Oppimiskäyttö
4.Esivalintakytkimen kiertonuppi avaamisasentoon – katto avautuu.
5.Esivalintakytkimen kiertonuppi sulkemisasentoon, pidä painettuna, kunnes katto sulkeutuu.
Huomio
Jos katto avautuu jälleen automaattisesti sulkemiskäskyn jälkeen (kohta 3 ja 5),
kohdat 2. 5 (ensimmäinen ja toinen oppimisvaihe) toistettava jopa kolme kertaa!
Mikko_P
Kiitos tästä ohjeesta! :)
Mutta, mutta.. Tässä tapauksessa tämäkään ei tuntunut auttavan, eli katto aukeaa takareunasta normaalisti ja aukeaa kokonaankin, mutta kiinni laitettaessa jää pari senttiä takareunasta pystyyn.
Olisko jollain vinkkejä tähän, vai onkohan käyttäjässä vika :D
Astra J -14
Paska Omena
Toistitko riittävän monta kertaa? Kyllä sen pitäis oppia sulkeutumaan kunnolla. Itellä kyllä oli keväällä samaa vaivaa, vaikka kuinka koitti opettaa. Meni hermo niin tempasin nyrkillä siihen säätimeen, sen jälkeen on toiminut :roll:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Koitas kaukosäätimellä ajaa se kiinni.
Meneekö sit oikealle paikalleen?
