Tulin tuossa yksi päivä töistä ja laitoin auton normaalisti käyntiin ja laitoin sisätilan puhaltajan sisälle että häviäis kosteus ohjaamosta (siitä syystä kun auto seisonu 2kk) auto kävi pihalla n.puol tuntia ja sitten sammu.. Menin starttaamaan mutta ei käynnisty... annoin vähän aikaa seistä niin sen jälkeen starttasin ja hörähti vähäksi aikaa käyntiin (n.5s) ja sammu.. noh tulppa irti ja chekkaus antaako kipinän--> antoi ihan terveen kipinän.. huomasin vaan tulpan olevan musta/nokinen...
c-kadett (c16nz) käy ja sammuu melkein heti.
Tero88
eli kyseessä on c-kadetti c16nz moottorilla ja Irmscherin ruiskulla...
Eli kipinä tulee! sitten chekkasin bensapumpun--> toimii! (bensaakin on puol tankkia) Ainetta menee suutintukin läpi, kun kuulee sen paineensäätimen äänestä... eli onko mahdollista että ruiskussa on joku häslinki (että vetää suuttimet kiinni) tai voiko olla bensan seassa niin paljo vettä että ei anna koneen käydä...?? tai ruiskun anturit??
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
Suzuki Gsx-R 750
jpisteh
Re: c-kadett (c16nz) käy ja sammuu melkein heti.
Kipinää tulee ja bensaa jakotukille...
Pitäisi tarkastaa, että suuttimet avautuvat (LED-kynä, yleimittari (pulssisuhde) tai oskilloskooppi). Siis suuttimien ohjaus (ECM maadoittaa) sekä virransyöttö. Järjestelmärele voisi tehdä moista... mutta minkänhänlainen tässä on, kun....
Autossa on todennäköisesti LE2-Jetronic (niin uskoisin, mutta... se olis ns. laiton tuohon moottoriin, sillä ei vähäpäästöinen).
LE2-Jetronic lämpötilatunnistimen katkos aiheuttaa liian rikkaan seoksen ja tukehtumisen, vähän oireet viittaisi myös moiseen. Siis 20 C lämpötilassa lämpötilatunnistimen vastuksen kuuluis olla noin 2...3 kohm.
j.h
Huono (yli 0,5 v vanha bensa) tekee ihmeitä käyntiin, mutta yleensä sillä se käy, mutta käyntiin lähtö hankalempaa...
j.h
CTi
Ei haittaa mitään, konehan c-kadetissa.jpisteh kirjoitti: Autossa on todennäköisesti LE2-Jetronic (niin uskoisin, mutta... se olis ns. laiton tuohon moottoriin, sillä ei vähäpäästöinen).
Mutta juurikin nuo normaalien maa ja virta liitosten lisäks tulis ekana mieleen tarkistaa.
btw. millä sytkä paketilla kasattu ?
Tero88
ihan normi kärjellinen jakaja... Onko mitään havaintoa miksi tulpat on mustat/nokiset...?
saisko siitä mitään apua onkelmaan?
CTi
Todennäkösesti joko käy melko rikkaalla, tai polttaa öljyä. Tuo lämpötila-anturin vika ainakin aiheuttas paksulla käyntiä. Tarkista se ja johdot sen juuresta.
Jos ei ole ennestään tuttu linkki, tai löydy kuvia, niin tuolta saat kytkistä ja ohjearvoja jne.
http://www.saunalahti.fi/~keewet/ljet/ljet.htm
vivamanTT
Mulla oli kerran semmonen Irmelin ruutan boksi, että kun sen veti auton koriin kiinni, niin että kuori maadottui niin ei lähtenyt käyntiin ollenkaan, suuttimet oli kokoajan selällään
Arvatkaapa oliko vika hakusalla, ku ruisku sarja siirrettiin käyntikuntoisesta C-Asconasta toiseen autoon. Ensin todettiin, että boksi särky juuri silloin, kun toisella se pelas, mutta kun kokeiltiin boksia vaan johdon nokkaan niin toimi ja ei pelannut, kun ruuvas kickpaneliin kiinni
Boksi muuten meni johonkin itä-suomeen, silloiselle ostajalle asiasta kerroin, tarkista nyt kuitenkin, ettei vaan oo sama
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Tero88
siis kadetti on toiminu ennenkin tuolla ruiskulla... kone kasattiin/rakennettiin viime syksynä jolloin tuli uusittua boxikin... boxi hommattu heinolasta niin epäilen että ei oo sama
lämpötila-anturikin vaihettiin jo kertaalleen loppu syksystä... eikös se ole se anturi mikä on siinä imusarjassa?
(olen todella kusessa näissä ruisku hommissa, kun en ymmärrä niitten päälle yhtään mitään...
Suzuki Gsx-R 750
Suzuki Gsx-R 750
vivamanTT
Tarkastappa kaasuläpän asentotunnistin, kun se on vialla aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä vikoja noissa. Mittaus ohjeet sille varmaan jollain on, autodatalta ainakin löytyy
jpisteh
Juu toi C-Kadett meni multa ohi...Tero88 kirjoitti:ihan normi kärjellinen jakaja... Onko mitään havaintoa miksi tulpat on mustat/nokiset...?saisko siitä mitään apua onkelmaan?
Mutta C16NZ ei ole missään vaiheessa ole ollut katkojankärjillä tai ei edes tuo lohko (edeltäjä SV16). Siis sytytys on peräisin jostain vanhasta 13S/N moottorista (tms).
j.h
C16NZ on Multec SPI (moottorinohjausjärjestelmä)
Tero88
joo ei mullakaan ole hajua, mistä autosta jakaja on... oli entisessä 1.3 b-asconan motorissa kiinni ja siirettiin se tuohon uuteen tekniikkaan (c16nz), koska siinä koneessa jakaja olisi jäänyt tulipeltiin melkein kiinni.. oli paljon helpompi rakentaa tuolla jakajalla kun on jakopään puolella nokassa kiinni... helpottaa jonkin verran vian etsintää
Suzuki Gsx-R 750
Suzuki Gsx-R 750
Tero88
jos tää kuva auttais sytkän selvittämisessä
Suzuki Gsx-R 750
Suzuki Gsx-R 750
Tero88
tai sit menee suoraan tänne http://www.minunauto.com/auto/22318
Suzuki Gsx-R 750
Suzuki Gsx-R 750
Tero88
Suzuki Gsx-R 750
Suzuki Gsx-R 750
CTi
Jep, arvelinkin, että 1.3 bascon jakajapaketti, mut hain lähinnä sitä, et onko koskematon kärjellinen, vai laitettu joku kärkien korvaussarja tms.
Tuola sytkäpuolella ei kummosta vikaa siis voi olla, kuha kärjet ja puola ehjä. Ja kunhan ruisku saa ohjauksensa puolan -.
CTi
Saitko pelaamaan ?
