Onko vaihteistoöljyn vaihto turhaa vai kannattavaa?
jööttii
Eli minkälaisia kokemuksia löytyy kyseisestä operaatiosta?
Onko liikkeessä kallis?
Minkälaisia vaikutuksia käytännössä laatikon toimintaan?
T.R
Re: Onko vaihteistoöljyn vaihto turhaa vai kannattavaa?
On kannattavaa jos haluaa, että laatikko toimii mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman pitkään. Lisäksi jos lootassa on vanhat mineraaliöljyt on se melkoisen raskas käyttää pakkasilla eli on ihan järkevää vaihtaa suht ohuet synteettiset tilalle. Vaihdon hinta riippuu öljytilavuudesta, öljystä ja liikkeestä. Omegan laatikkoon ei mene kuin 1.2 litraa ja etuvetoisiinkin vain reilu 2 litraa eli aika pieni kustannus vaihtoväli huomioiden. Joku nyrkkipaja varmaan tekee vaihtotyön muutamalla kympillä jos laatikossa on tyhjennysroppu.
Ainakaan vanhemmissa Vectroissa ei tuota roppua ole, eli joutuu irrottamaan öljypohjan joka sinänsä on helppo tehdä itsekkin.
Kokemuksia on Vectran ja Omegan vaihteistoöljyjen vaihdosta ja toiminta parani etenkin kovemmilla pakkasilla. Omegan tyhjennysropun magneetti oli aivan metallisilpussa ja tahnassa, laatikosta valutin 120tkm ajetut Opelin vaihteistoöljyt.
FullMetal
riippuu mikä auto topicin aloittajalla on mutta
kokemukseen perustuen sanon että jos omistat c vectra dieselin automaatilla niin 50 000km ja laatikkoöljyt vaihtoon jos haluaa että
loota pelaa niinku pitää. sitä kun ei mene sinne ku poisvalutuksen jälkeen riippuen askista 3 - 3,5 litraa tuskin näkyy kenenkään lompakossa.
jööttii
'95 Calibra löytyy multa. Täytyy vaihdattaa varmaan, tuntuu tosissaan välillä aika raskaalta toi vaihteiden vaihto.
jööttii
Onko tietoa, löytyykö roppu '95 calibrasta?
2.0 16v CDX
Suosittelen vaihtoa. Toimii joka tilanteessa vaihteet paremmin. Vectra x20xev:ssä ei ollut ryhjennysproppua, piti käyttää tasauspyörästön kansi irti.
Ei se kyllä iso homma ole varsinkaan jos on auton saa kunnolla ilmaan. (nosturilla)
tursas
Sitten on se vaihtoehto, että matto polkimen alla/kytkinvaijeri/kytkin on lopuillaan...jööttii kirjoitti:'95 Calibra löytyy multa. Täytyy vaihdattaa varmaan, tuntuu tosissaan välillä aika raskaalta toi vaihteiden vaihto.
IziO
Itse ainakin vaihdan sigun autoon 2 krt vuodessa moottorin, laatikon ja perän öljyt.
keltanokka
Mobilin VS200 ja jo loppuu takertelu.
gish
suosittelen myös =) x20xev + f18 ja lootaan meni mobilin vs200, kallistahan se oli suhteessa muihin litkuihin mutta laatikon toimivuudessa huomattava erokeltanokka kirjoitti:Mobilin VS200 ja jo loppuu takertelu.
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
superiorman
Joo on se edullista huoltoa öljynvaihto verrattuna remontteihin.Ei ne öljyjen ominaisuudet kauan hyvänä kestä.Täältä ääni öljyn vaihdolle.IziO kirjoitti:Itse ainakin vaihdan sigun autoon 2 krt vuodessa moottorin, laatikon ja perän öljyt.
OpelOmis
Löytyykö bomegan x20xev manuaali laatikosta tuota roppua vai miten vaihto työ onnistuu? ois tarkotus vaihtaa laatikon ja perän öljyt ylihuomenna.
Iro
+1gish kirjoitti:suosittelen myös =) x20xev + f18 ja lootaan meni mobilin vs200, kallistahan se oli suhteessa muihin litkuihin mutta laatikon toimivuudessa huomattava erokeltanokka kirjoitti:Mobilin VS200 ja jo loppuu takertelu.
