Vectra B sulake nro 34
Mitähän tuon sulakkeen takana oikeasti on? Ohjekirja ja Autodata kertoo sen perässä olevan ainoastaan CD-vaihtajan, mutta kun omassa kinnerissä ei semmoista ole, niin ihmetyttää mikä sen on polttanut. Tai sulakehan ei ollut ihan poikki, mutta ne muovikuoret oli sulaneet irti siitä sulakkeen metalliosasta. Jotain järeämpäähän siellä lienee, sillä tuskin pelkälle vaihtajalle olisi 20 amppeerista nallia laitettu.
Re: Vectra B sulake nro 34
CD-vaihtajan sulake se on tuo numero 34. Lisäksi voi mennä puhelimelle, jos sellainen autossa on.
Alunperin on 10 ampeerin sulake siinä paikalla.
Oisko mahdollista joku mystinen viritys ihan niinkuin sähköputkimiehen malliin
Eipä ole puhelintakaan. Ohjekirjan mukaan tuossa kyllä kuuluukin olla 20 amppeerinen sulake, olisikohan uudemmissa sitten pienempi? Tuo oma autohan on ´96.
Missäs se cd-vaihtaja pitäisi majailla? Jos yrittäisi löytää jonkun kohdan, mistä johto olisi hankautunut rikki. Uusi sulake on kyllä pysynyt ehjänä jo pari päivää. Tai tietysti voisi kokeilla ottaa vain sen sulakkeen pois, ja katsoa tapahtuuko mitään.
En ole tosta autosta vielä kolmen vuoden aikana mitään ihmeellisiä virityksiä löytänyt, joten tuskin on Jim ollut asialla
on 20a sulake, voi tosiaan olla uudemmassa pienempi, ei sen takana pitäis olla kun se cd boksi, jos sulla ei sitä ole niin ota sulake pois, olisko käynyt niin että jostain muualta on sulake sulanut ja vain vaihdettu paikkaa, jätetty varasulakkeeksi, luulis sen sulakkeen tarttuvan kunnolla kiinni jos muovit sulaa pois.
opel vectra c 2,2 gts
Ei se mitenkään tiukassa ollut, eikä ollut se sulaketaulukaan saanut siipeensä, mitä nyt ihan vähän väriä sulakkeen vierestä. Ihmetyttää kyllä koko juttu, auto on tosissaan kolmisen vuotta ollut minulla, eikä aikaisemmin ole muistaakseni yhtäkään sulaketta mennyt. Ei ainakaan tuommoista minkä perässä ei ole mitään.
Mahtaakohan se orkkis vaihtaja olla takakontissa, vai missä se pitäisi olla?
Orkkis vaihtaja on tosiaan takakontissa. Kiinnitetty hattuhyllyn alapintaan. Voinut edellisellä omistajalla kypsyä se vaihtaja ja siksi sulake kärsinyt tai sitten tuo lmb-58 :n teoria.
Selvennykseksi, se sulake on mennyt lähiaikoina, ei tuommoista korventunutta olisi voinut olla huomaamatta aiemmin. No, huomenna roppu pois, katsotaan onko sillä mitään vaikutusta.
eikö sitä ampeerimittarilla pysty katsoon meneekö siitä mitään läpi.
Ymmärretty... parempihan se pois on ottaa. Voihan siellä jossain takakontin tietämillä olla johtosarja hankautunut ja ottaa hieman runkoon vaikka. Mittaamallahan se tietty selviää, meneekö kuinka paljon virtaa, vaan poisottaminen helpompi vaihtoehto on.
