Maadoitusjohto C16NZ
mfsniper
Tuli semmoinen idea, että Astrani nykiminen vois johtua moottorin maadoitusjohdosta. Olen kuitenkin moottorin ottanut kerran ylöskin, enkä muista moista irrottaneeni. Mihin pisteisiin maadoitusjohto yleensä ottaen on kiinnitetty Astra F -91:ssä C16NZ-koneella? Vai onko semmoista erillistä paksua johtoa lainkaan?
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
mfsniper
Eli onko se ihan erillinen kierretappi johon se tulee kiinni vaihteistossa? Vai onko se jonkun kanssa samassa, esim. vaihteiston kiinnityspultissa tms.? Missä kohti vaihteistoa (etu/taka?) Samahan se toisaalta on, mihin sen survaisee. Mulla vaan ei tosiaan taida moista olla siellä (ainakaan enää). Minne se tulee sitten koriin kiinni?On 2003-05-30 11:38, Tuomas wrote:
Maadoitusjohtoa ei ole kytketty suoraan moottoriin, vaan vaihdelaatikon kuoreen. Se on vaihdelaatikon päässä, kiinni yhdellä mutterilla.
Sinne se tulee kiinni johonkin kohtaa auton runkoon, en tarkemmin osaa Astrasta sanoa. Siinä laatikon päädyssä on tosiaan kierretappi johon se tulee, taisi olla jonkun laatikon kannen kiinnityspultin päässä. Eilen juuri irrotin tuon letkun auton rungosta, mutta en laatikosta enkä ulkomuistista ihan osaa sanoa miten se siinä laatikossa tarkalleen on.
