Vectra C sähköt/takaluukun sulakerasia?
Eli ongelmana on palaneen polttimon merkkivalon killittäminen mittaristossa vaikka kaikki valot toimii. Vikaa on tutkittu kyllästymiseen saakka ja lopuksi Porin Palinilla sähkömies kertoi vian olevan takapään sulakerasiassa. Uusi maksaa +600e joten se ei tule kysymykseen koska vika on lähinnä visuaalinen, vituttaa vaan se merkkivalo mittaristossa.
Auto on Vectra C GTS 2.0Turbo -04(käyttöönotto 10/03). No löysin AVK:lta lähes vastaavan boksin joka kuitenkin on autosta joka on käyttöön otettu 05/03. Boksien numerot ei vastaa ihan täydellisesti ja boksien valmistuspäivissä on noin vuoden ero. Tämä AVK:n boksi on autosta joka on Vectra C GTS 1.8 -03(käyttöönotto se 05/03).
Päätin kuitenkin kokeilla tuota -03 boksia autooni koska liitännät ovat identtisiä siltä osin mitä liittimiä omassani on kiinni. Omassa -04 boksissa on pari rele? paikkaa joita ei -03 mallissa ole, tosin omassanikaan niissä ei ole mitään kytkentää eli ovat tyhjänä. No vaihdoin boksin ja laittelin vaihtoboksiin sulakkeet ja releet kuten ne omassanikin oli.
Ongelmana on nyt ettei takaluukun lukko toimi avaimen kaukosäädöstä tai kuskin oven kytkimestä. Avaimella se kyllä aukeaa. Myöskään takavilkut ei toimi missään tilanteessa, ei keskuslukkoa/takaluukunlukkoa kaukosäädöllä avatessa/sulkiessa, ei vilkkuviiksestä, ei hätävilkkukytkimestä. Muuten näyttäis takavalot toimivan normaalisti. Siinä boksissa ei ollut ohjekirjan mukaan sulaketta takavilkuille tai takaluukunlukolle.
No palaneenpolttimon merkkivalo ei enää syty joten vika tosiaan on itse boksissa. Kerran olen sen jo avannutkin ja tarkastin juotokset mutta mitään vikaa en löytänyt. Onkohan nyt mitenkään mahdollista saada tuota vanhempaa boksia toimimaan niin että vilkut ja takaluukun lukkokin toimisi?
Sovin AVK:lla että saan palauttaa boksin jos se ei sovi mutta tosiaan onko tuota mahdollista saada toimimaan mitenkään?
FullMetal
Re: Vectra C sähköt/takaluukun sulakerasia?
siellähän on muuttuvia konfigurointeja joita ei pysty muuttelemaan kuin tech kakkosella.
nuo ehkä kannattais kurkata ennenku palauttaa sen avk:lle
jos ei saa kuntoon niin todenäköisesti edullisempi ratkaisu olis ottaa mittaristosta se polttimo niiltä palaneilta valoilta veke
tai sitten ohjelmoida konfigurointiin ilmoitukset pois päältä.
Toi polttimon poisto ei oikein toimi kun se merkkivalopalaa siinä pienessä LCD näytössä joka ilmoittaa ovien auki olemisen, huoltovälin, jne. Ja Tuota check controllia ei saa ohjelmoitua pois käytöstä. Sen verran sai ohjelmoitua että sai sen vikailmoituksen pois siitä isosta info näytöstä joka oli todella v-mäinen kun täytyi aina viiksestä vika "kuitata" että näki soittimen/lämmityslaitteen säädöt.
Toi tech2 voisi olla kokeilemisen arvoinen juttu mutta paikallisen merkkiliikkeen osaaminen näissä väylä vehkeissä on vähän sellaista yritys-erehdys linjaa ja asiakas maksaa kun tunnit kuluu.
Yritin puhua sille sähkärille silloin kun tuota vikaa tutkittiin josko takalasinpyyhkijän toiminnon peruutusvaihde kytkettäessä voisi poistaa kun se kuulemma on mahdollista? No eihän se hänen mukaan ollut mahdollista. Toinen mitä koitin kysyä niin saako keskuslukkoa ohjelmoitua niin että kaikki ovet aukeaa kerrasta kun painaa ovien avausnappia kaukosäädöstä? On meinaa ihan perseestä kun ekasta painalluksesta aukeaa kuskinovi, seuraavasta muut ovet. Takaluukulle päästäkseen tarvii vielä painaa erikseen sen avausnappia. Sais kaikki luukut aueta kerrasta. Mutta ei sekään kuulemma ollut ohjelmoitavissa.
Sais Opel järjestää noille merkkiliikkeille jotain kurssituksia näistä väylä vehkeistä....
FullMetal
ohan se mahdollista ku takseista noita on poistettu käytöstä.
tämäki on mahdollista.
laita geeämmälle sähköpostilla noottia että ne ei osaa siellä mitään tehä ni alkaa ne ukot painelemaan kursseille.
eikä ne voi velottaa käytetyn ajan mukaan kun siellä on tis2000 ohjeajat joiden mukaan mennään
nuo muuttuvien konfigurointien ohjelmointi oli jotaki 0,2 tuntia luokkaa per konfigurointi elikkä jos noi pari juttua sulta laiteltas ni eikai tuosta
vois tuntia enempää veloittaa. samalla periaatteellahan ne laskuttaa maahantuojaa takuuasioissa niin ei se maahantuojakaan maksa sen enempää
kuin ne ohjeajat sanoo.
joo ja EDIT: tuo ohjeaikojen orjallinen noudattaminen koskee lähinnä merkkihuoltoa.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tuo kaikkien ovien avaaminen kertapainalluksella onnistuu mv 04,5 alkaen.
Omassa 03:ssa ei pelittänyt.
Sen voi tehdä ihan itse.
Virta päälle
Virta pois avain pois
Kuskin ovessa oleva avaus/lukitus nappi alas ja pidetään painettuna
Avaimesta avausnappi alas ja pidetään painettuna
Lasit laskevat alas (jos sähkölasit)
Muutaman sekunnin kulutta kuuluu piip
Ohjelmointi tehty
Tämä täytyy tehdä kaikille avaimille erikseen
Samalla metodilla saa tuon ovien automaattisen lukituksen ohjelmoitua
Avaimesta vain painetaan lukitusnappia.
Omassa takaluukku aukeaa kaikkien ovien kanssa, lukittuu kuitenkin pienen ajan kuluttua
Hain eilen vielä toisen boksin -04 1.8 sedanista. Sillä toimi vilkut takanakin mutta takaluukunlukko ei edelleenkään pelittänyt, myöskään takalasin pyyhin ei toiminut. Tosin tuon pyyhkimen voisin muutenkin poistaa käytöstä joten se ei haittaa vaikka ei toimiskaan.
Tuolla sedanin -04 boksilla takaluukun avausnappia painaessa ovesta tai kaukosäädöstä vilkut välähtää ja rekkarikilven valot syttyy takana, mutta tosiaan takaluukun lukko eio toimi missään tilanteessa. Tämän boksin valmistenumero heitti vain 3:lla numerolla.
Sovein kyllä että saan palauttaa tämänkin jos ei pelitä :D
Kiitokse tammarille tuosta lukkohommasta! tarkoittaako "mv 04,5 alkaen" toukokuussa 2004 valmistuneita autoja? Oma on -04 malli mutta käyttöön otettu 10/03 eli ei toimis tuossa?
tammari
Pahaa pelkään ettei pelitä.
Selvittelin tota mallivuotta.
Sarjanumerosta näkee mallivuoden muttei valmistusajankohtaa.
mv 04,5 on ns puolivuotismalli ja ko autot on valmistettu tammi-heinäkuu 04
mv 04 valmistus on aloitettu heinäkuu 03
tammari kirjoitti:Pahaa pelkään ettei pelitä.
Joo eihän se toiminu. Siihen saakka meni ohjeiden mukaan että etu ja takalasit kaikki laski alas mutta mikään ei piipannu. Koitin myös tuota automaattilukitusta mutta sama homma, lasit laski mutta ei piippiä.
