Mutta kaikeksi ihmeeksi huomasin että akun latauksen yhteydessä (noin kuukausi sitten) oli akun miinusnapa jäänyt löysälle. Ennakkoluuloista huolimatta kiristin sen ja ajattelin et ei voi tästä johtua, mutta auto lähti käyntiin ja toimi normaalisti.
Mieltä jäi askarruttamaan että mikä paikka "kärsi / huomasi" että maadoitus ei ole kunnossa? Tätä ennen auto toimi normaalisti ja kun auto sammui niin startti toimi normaalisti ja valot myös, mistään ei huomannut virran / maadoituksen puutetta. Joten ei tullut mieleenkään että vika voisi olla tollainen...
Autona allekirjoituksen Vectra
