Öljyinen kone väärältä puolelta c16nz?
MadWankster
Viesti Kirjoittaja MadWankster »
Onkos kuinka normaalia ja mistä yleenä tuo öljyvuoto 1.6-ruiskukadeteissa , joka koneen sotkee varsinkin vastapäätä jakopäänhihnaa, toispuolt koneet. Huohotinputkesta, venarintiivisteestä, kannentiivisteestä? Itsellä siis kaksi kadettia samanlaisilla koneilla (sedan ja farkku).
Re: Öljyinen kone väärältä puolelta c16nz?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Venttiilikopan tiiviste käsittääkseni useimmiten vuotaa.
Tero88
Viesti Kirjoittaja Tero88 »
itselläni c-kadetissa sama kone ja vuotaa venttitiili kopan tiiviste, vaikka onkin uudeet tivisteet... ja pultitkin on vedetty ihan momentti avaimella kiinni niin silti kusasee sieltä välistä öljyä... tai jos sulla ei oo huohottimen letkussa reikää tai halkeamaa?
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Enempi huolestuisin, jos nää koneet ois joskus kuivia... :lollis:
Jeps... saattaahan tuo uuden tiivisteen kanssa hetken olla vuotamatta :D , mutta enempi normimeininkiä on öljyn vuotaminen koneesta ulos.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei ooppeli vuoda öljyä, se vain merkitsee reviirinsä.
Venakopan tiivisteestä sitä tapaa tulla, kuten myös öljypohjan tiivisteestä. Kannen välistä tuleva vuoto ei sekään liene täysin poikkeuksellista. Jos tulee kampiakselin stefasta niin on syytä uusia, ei korjaannu itsellään ja tekee vielä vahinkoa.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Uuteen venakopan tiivisteeseen tiivisteliimaa molemmin puolin niin helpottaa vuotaminen, mutta vain hetkeksi... Päältä kuiva OHC=Mission Impossible :worship:
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Tiivisteliimaa itsekin aikoinaan kokeilin ja tosiaan hieman pidempään kestää, ennenkuin öljyä pukkaa.
Ehkei kannata kuitenkaan yleistää ... Z22SE - kone ei vuoda tiivisteistä... ei ainakaan vielä... ajokilometrejä 177000.
Se ei olekaan Opelin kone ;)
Ei tosiaan ole Opelin oma kone... oikeassa olet siinä. Silti koen sen positiivisena, ettei vuoda venttiilikopan, eikä öljypohjan tiivisteestä, kuten aiemmissa Opeleissani yleensä tapahtui.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jone kirjoitti: Päältä kuiva OHC=Mission Impossible :worship:
höpö höpö
ette vaan osaa :lol:
oikea liima oikeaan väliin ja korkki tiivisteen tilalle vastaava kuminen tarvikeosa.
Todella siistin näköistä ipa... todellakin EVO :lol: . Itse aikoinaan... about 20 vuotta sitten ajattelin tuota kumitiivistettä, vaan heikosti oli tarjolla. Ilmeisesti se vaikuttaa sitten erittäin positiivisesti. Se korkkitiiviste on kyllä syvältä :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
Heittäkää se koko tiivari huitsan helvettiin ja tilalle Loctiten Blacktite tiivistemassaa.
Tasainen palko väliin ja kevyesti kiinni.
Kuivuu nopeasti, eikä vuoda.
jone
Tollaselta munki kone näytti kasauksen jälkeen, mutta nyt kymppitonni ajettuna... :o
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
... ja kuvauksen jälkeen voidaankin jo lisätä öljyt sisälle :D
