Mittarin viisarit, vectra-a V6 -94
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Terve!
Saksasta tilatut elektroluminenssi mittarinpohjat tuli vihdoin kotio. Mutta tuli ongelma! iso ongelma!!
Mittarin viisarit pitää näemmä poistaa edestä (joissakin malleissa uuden pohjalevyn voi ujuttaa viisarin reijästä).
Harjoitusmielessä otin toisesta ylimääräisestä mittaristosta viisarin ihan vetämällä pois. Lämpömittari lähtikin ihan nätisti, mutta nopeusviisarin mukana tuli myös jousi tankoineen!!!! samoin kierrosmittari oli aivan sairaan tiukassa kiinni,varmaan hajos seki. Onneksi tuo oli harjoituskappale.
Kysymys kuuluukin;
miten saan VDO:n valkopohjasesta mittaristosta viisarit irti siten, että uudet pohjat voi asentaa vanhojen tilalle? sormin vetämällä ei mitään toivoakaan ja meisselillä tahtoo tulla jälki levyyn jos painaa vähääkään liian lujaa eli tiukassa ovat perkeleet! Niin, ja nyt ei enää ole harjoituskappaletta!
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Re: Mittarin viisarit, vectra-a V6 -94
Haarukka on aika pätevä työkalu viisareita irroitellessa. Piukassa ne yleensä kyllä on...
18E
vectraTBO kirjoitti:Haarukka on aika pätevä työkalu viisareita irroitellessa. Piukassa ne yleensä kyllä on...
Onko ne vedetty kiinni liimalla? jos kokeilis kuumentaa viisarin kantaa vai palaako siinä sitte jo kaikki muu. Meinasin et muovi antais vähän periksi.. ?
t:Ville
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos ei oo kova kiire niin netistä (Ebay) löytyy aika minihintaan värkkejä jotka on tarkotettu kellon viisarien irrotukseen . Ostin kun aloin harrastaa kellojen korjailua , veikkaan että toimii mittarin neulaan hyvin .
Seppo
18E
sepse kirjoitti:Jos ei oo kova kiire niin netistä (Ebay) löytyy aika minihintaan värkkejä jotka on tarkotettu kellon viisarien irrotukseen . Ostin kun aloin harrastaa kellojen korjailua , veikkaan että toimii mittarin neulaan hyvin .
Seppo
Huuh, mikähän olisi sopiva hakusana tuolle työkalulle? :oops:
t:Ville
sepse
Hetki pieni pistän linkkiä kun löydän .
sepse
Tuolla suomalaisella sivulla useampikin malli / aika helppo tehdäkin . http://www.kellonosat.fi/uusi2/index.php?tuoteryhma=4
Ebay ym ulkomainen sivu , hakusana joka vastaa viisaria tai osoitinta on arm perskuta kun muistais loppuosan työkalun nimestä siellä oli eri mallisiakin (esim semmosta jossa nosto tapahtuu taulua vasten jos viisarissa ei oo reikää .
sepse
Hups / sana olikin hand noo käsi kun käsi . Tässä linkki http://global.ebay.com/search?Query=WAT ... R&Region=0
Mulla on tuommonen joka tuossa maksaa hiukan yli 8 euroo ja näkyy sitä olevan halvemmallakin .
Seppo
18E
sepse kirjoitti:Hups / sana olikin hand noo käsi kun käsi . Tässä linkki http://global.ebay.com/search?Query=WAT ... R&Region=0
Seppo
Kiitoksia vinkeistä. Harmi tosiaan kun viisarissa ei ole reikää, homma olisikin muuten ihan liian helppoa.
Tulipa vain mieleeni harrastuksestasi, et olisikohan typerää kokeilla viedä mittaria suoraan kelloliikkeeseen.. onhan tuo vähän erikoinen sinne,mutta siellä olisi oikeat työkalut. -Luulisi että seuraavan kerran viisarit lähtisi helpostikin irti,jos tarvetta..
t:Ville
sepse
Voi olla ihan toimiva idea , varsinkin jos on tuttu kelloseppä :)
Tuo vedin joka tossa linkissä on 8,14 euroo on just se joka irrottaa ilman reikää olevan viisarin / tosin se on tarkoitettu lähinnä taskukellon viisarin kokoluokkaa olevaan viisariin mutta lienee kyllä käypänen nopeusmittariinkin .
18E
sepse kirjoitti:Voi olla ihan toimiva idea , varsinkin jos on tuttu kelloseppä :)
Osa noista näytti aika heppoisille.
tarkoititko tuollaista:
http://global.ebay.com/Presto_Style_Wat ... 00997/item
Viisarin juurihan on melko paksu:
http://koti.mbnet.fi/opel18e/v6/mittari_sini.jpg
no, käyn ensin kellosepän juttusilla jos ei suostu, niin tuollainen tilaukseen -(z)-
t:Ville
sepse
Mulla on tuo malli http://global.ebay.com/NewWatch_Hands_R ... 17049/item
Perskuta on kyllä aika nuppi tuossa viisarissa saattaa vaatia irrottimen joka on tarkotettu seinäkellon viisareille tai sitte sen mallin jossa
on 2 kaarevaa rautaa (kuten haarukka pienoiskoossa/ jonka joku jo mainitsi) pääasiahan lienee että neulaan ei kohdistu yhtäkkistä nykäystä vaan tasainen molemmin puolinen nosto koska muuten akseli katkeaa tai tulee juurineen .
