Vectra C2, saako etu airbägiä pois päältä ?
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
Kun tässä piakkoin saa alkaa kuljettaa taas pientä lasta turvakaukalossa ja myöhemmin sit turvaistuimessa, niin saako etu airbagia pois mitenkään, ei taida olla on/off katkaisinta missään.
Olis helpompaa matkustaa jos vois muksu olla edessä, varsinkin silloin kun yksin ajaa.
Mikäs se istuimen sisään rakennettu "transponderi juttu" on joka kytkee sen pois, miten se toimii ja onkohan muissa istuimissa kuin Opel liikkeestä ostettavissa sellaista ?
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
FullMetal
Re: Vectra C2, saako etu airbägiä pois päältä ?
se istuimessa oleva mekanismi on yleensä sellainen painotunistin elikkä
jos ajon aikana nostaa perseen penkistä niin ne turvavyöpimputukset lakkaa pimputtelemasta.
tällöin joissakin malleissa ei turhaa sitte räjäytellä tyynyjä jos penkissä ei ketään istu.
insigniassa on painon mukaan perustuva airbagin räjäyttely eli se tunnistaa minkäkokoinen henkilö siinä penkissä istuu.
vectra c mallissa ei vielä tällaista taida olla.
transponderihommassa on semmonen juttu että se edellyttäisi että istujalla olisi persesilmässä myös transponderi tai vastaanotin ja penkki ja perse kommunikois keskenään.johonki malliinhan sai niitä alkuperäisiä lastenistuimia. niissä oli ilmeisesti joku tunnistus eli se eliminoi joko turvavyön kiristintä tms.
liekkö tämä ollu sitte lisävaruste???
kaikista varminta tietoa näistä turva-juttuista saa gm finlandin teknisestä tuesta tai asiakaspalvelusta.
tosin saahan sen tyynyn pois päältä ku ottaa hanskalokeron irti ja pistokkeen tyynystä irti sitä kautta ja laittaa johtoon vastuksen että valo ei syty palamaan
turvavyönkiristinhän sielä on kans. liekkö se miten vaarallinen tommosen lastenistuimen kanssa.
häjy
Ei Opelissa oo ainakaan mulla mitään turvavyö pimputuksia...olipa vyötä/ei...
Taitaa käydä niin, että muksu matkustaa takana, toki turvallisempaahan se sillai onkin, mut kun ajaa yksin, niin silloin on turhan pitkä matka heitää takapenkille tuttii suuhun :bonk:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
häjy kirjoitti:Ei Opelissa oo ainakaan mulla mitään turvavyö pimputuksia...olipa vyötä/ei...
kyllä on mutta monesti ohjelmoitu pois käytöstä tuo "pimputus"
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Jartsa kirjoitti:
Näin on veljellä ei pimputa ja mulla pimputtaa.
Jartsa
mullakin signumissa ja edellisessä gts:ssä pimputti,mutta ei kauaa kun sai tech 2:sen kiinni :lollis:
henryf
Viesti Kirjoittaja henryf »
Taitaa olla ns. "paremmissa" malleissa tuo pimputus toiminto. Eli esim. mulla ei ollut etuvöissä anturointia ollenkaan joka tunnistaisi että vyöt ovat kiinni. Eli kiristimiä on anturoinnilla ja ilman. Johdotus auton järjestelmiin taitaa olla mutta paukussa ei ole anturointia.
häjy
...en tiedä onko omastani tuo pimputus otettu pois joskus, vai onko sitä edes ollutkaan koskaan siinä, pääasia että EI pimputa.
Mikäs se sellainen "parempi" malli on missä nää pimputukset on taatusti vakiona ? :ruoska:
