2000 -vuoden Astra G:stä löytyi kiva öljy-ylläri
zamm
Tossa n. viikko sitten vaihdoin 1.6L Astran öljyt, koska oli ihan finaalissa. Se mikä tässä eniten ihmetyttää, on se, että öljyt oli vaihdettu puoli vuotta sitten, kilsoissa sanottuna 7tkm sitten. Kun avasin pohjatulpan, se öljy mitä sieltä valu, oli ihan jäätävää tervaa. Kun kaikki öljyt oli valunu, katoin paljon sitä oli ja sitä oli vajaa litra. Ja se siis oli ihan paksua mötköä ja mukana tuli myös pari jotain outoa kökköä. Onko siis mahdollista että 2000 -vuoden auto kuluttais öljyä puolessa vuodessa yli kaks litraa ja voiko öljy myöskään muuttua ko. aikavälillä paksuksi mustaksi tervaksi?
Opel Astra 1.6 Cosmo, Hatchback 2004
E Partanen
Re: 2000 -vuoden Astra G:stä löytyi kiva öljy-ylläri
Kyllähän öljyä voi kulua, ja yllättävän lyhyellä matkalla. Kannattaisi öljyn määrää tarkkailla vähän useammin kuin puolen vuoden välein. Jos öljyä on ollut liian vähän moottorissa, on se päässyt liian kuumaksi, ja menee siksi tervaksi.
zamm
Mutta eihän se normaalia ole, että sitä kuitenkin noin paljon kuluu...
2.0 16v CDX
Normaalista tuohon autoon en tiedä mutta monissa autoissa valmistajan "sallittu öljynkulutus" on 1l./1000km.zamm kirjoitti:Mutta eihän se normaalia ole, että sitä kuitenkin noin paljon kuluu...
Ei kylläkään omaan autoon tarvitse öljynvaihtojen välillä lisätä (auto on x20xev Vectra, sallittu kulutus 0.6l/tkm.), ja öljynvaihtoväli on ollut 10tkm...
Varmuuden vuoksi kaikki nesteet tulee kuitenkin katsottua 500km-1000km välein.
Kyllä tuo on vielä ihan sallitun kulutuksen sisällä. Sama sallittu kulutus on tuossa 1.6 litraisessa kuin X20XEV - koneessa. Syystä tai toisesta uudemmissa Opelin koneissa on pääsääntöisesti öljynkulutus suurempaa kuin vanhemmissa. Ei ole epänormaalia, että kuluu 0.5 litraa / 1000 km . Kannattaa siis noin 1000 km välein tarkkailla öljyn määrää.
Tuohon 2.2 litraiseen saa lisätä öljyä useamman kerran öljynvaihtovälin aikana(15000 km).
reiskaar
entäs kun tommote ylikuuma terva pyörii koneessa niin siitäkö ne moottorin sisälmykset muuttuu ruskean todella sitkeän patinan peittämiksi. Kerran pesin ultraäänessä yhden kannen, joka oli ihme tahman peitossa. Jäi epäselväksi, mistä moinen törky oli peräisin. Eipä se täydellisesti puhdistunu, vaikka kylpi pitkän päivän kuumassa liemessä.
E Partanen
Oikastihan se on epänormaalia. Tuommoinen valmistajan ilmoittama suurin sallittu kulutus on vain valmistajan pakoilua vastuusta. Ei tartte niin montaa konetta tehdä uusiksi takuuseen, kun voi vedota tuommoisiin järkyttäviin öljynkulutus lukemiin.Robertx kirjoitti:Ei ole epänormaalia, että kuluu 0.5 litraa / 1000 km .
Taisi olla laiska auton huollattaja omistajana. Jos öljyt jotenkuten ajallaan vaihtaa, niin aika puhtaana pitäisi pysyä. Tosin litra ei jaksa enää moottoria puhdistaa. Ja vain litra öljyä palaa nelipyttyisessä moottorissa melko pian pilalle.reiskaar kirjoitti:entäs kun tommote ylikuuma terva pyörii koneessa niin siitäkö ne moottorin sisälmykset muuttuu ruskean todella sitkeän patinan peittämiksi. Kerran pesin ultraäänessä yhden kannen, joka oli ihme tahman peitossa. Jäi epäselväksi, mistä moinen törky oli peräisin. Eipä se täydellisesti puhdistunu, vaikka kylpi pitkän päivän kuumassa liemessä.
Paljonko tällä aiheen aloittajan 2000 vuoden Astralla on/oli ajettu? Onhan autolla ikää sentään kymmenen vuotta, joten on siihen ajalle saattanut osua jos jonkinlaista omistajaa.
Jussi V
Eikö tuo kone ole pitänyt mitään ylimääräsiä ääniä edes kovilla pakkasilla, käynnistyksen yhteydessä nakuttanut tms?
Uhtua
Eipä nuo terveet 1.6-koneet juuri öljyä syö vaikka ohjekirja sanookin että sallittua on 0,75l/1000km. Sanoo kuka mitä hyvänsä, mutta jos 15tkm välillä saa lisätä öljyä 11litraa on kone kaikkea muuta kuin terve ja silloin on kyllä turha enää öljyjä vaihdellakaan, nehän vaihtuu oikein mukavasti kokoajan itsekseen tuolloin. Pieni öljynkulutus on toki ymmärrettävää. Koneesi lienee 16-venttiilinen koska öljy maistuu ja aikausein niissä on vikana irronneet venttiilivarrenkumit. Se kyllä kannattaa korjata, koska seuraavaksi siitä on vaarana pakoventtiilin palaminen. Toki öljynsyöntiin on muitakin mahdollisuuksia, varsinkin jos kone on päästetty muutamaan kertaan kuivaksi ja öljyt tuommosieksi mössöksi, kuluttaahan se konetta väistämättä.
MJP
Puhdistitko konetta vielä miten? Kuvauksesta päätellen koneessa voi olla "kiinni" vielä aika paljon, missä vaan. Mie oisin ainakin venttiilikopan avannu...zamm kirjoitti: Kun avasin pohjatulpan, se öljy mitä sieltä valu, oli ihan jäätävää tervaa. Kun kaikki öljyt oli valunu, katoin paljon sitä oli ja sitä oli vajaa litra.
Oliko auto käyntilämmin, vai laskitko öljyt pois kylmästä koneesta?
