Onko kellään tietoa X16SZR-koneen venttiilin nostimien vaihdosta,pitääkö kansi nostaa pöydälle nostimien vaihdon takia??
Vai pystyykö ne vaihtamaan ilman koneen purkua,esim.painamalla venttiiliä alaspäin ja ottamalla välistä keinun pois??
X16SZR
Fittiville
Re: X16SZR
Oikeilla työkaluilla vaihto onnistuu ilman kannen irroitusta.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
Kerma-f
Re: X16SZR
Itsellä on 1997 mallin Astra F ja kyseisellä moottorilla. Kannen jo pulttasin kiinni, nostajat uudet paikallaan ja nokan laitoin myös. Nyt en sitten mitenkään päin meinaa saada keinuvipuja sopimaan tuonne. Onko jokin tietty työkalu olemassa mikä sopii tuonne ja saisi ne ährättyä paikalleen vai pitääkö sellainen tehdä? Mielellään ostan tai lainaan jostain jos siihen sopiva on olemassa. Välikansi rakenteen vuoksi tuollainen IKH vipumalli ei sopi paikalleen alkuunkaan. Kiitos jos joku viitsii vastata vanhan aiheen uppaukseen.
Re: X16SZR
Olisi pitänyt keinut laittaa nostajien päälle ennen nokkapukkia. Nyt joudut rakentaa työkalun millä saat ruuvattua venttiilin alas että saat keinuvivun sinne
