pyörreläppien ohjaus c-vectra 2004
tomppalapa
Viesti Kirjoittaja tomppalapa »
onko muilla ollu ongelmia näitten pyörreläppien kanssa ,joko läpät jumii tai sitten se mikä ohjaa näitä imusarjassa olevia läppiä.sehän tässä vain on kun nämä kaikki on vuosi sitten vaihdettu ja 10000tkm ajettu sen jälkeen ,eli läpät,ohjaintanko ja se laitos mikä ohjaa läppiä.onkohan Gm:llä varaosatakuuta.auto joko laskee kierrokset niin alas kaasun löysätessä ,että sammuu tai jättää puoleentoistatonniin.
auto oli huollossa jossa paikallistettiin vika just tuonne läppien puolelle, pitää kuulostella mitä huolto saa selville...varaosat ilmeisesti silloin vuosi sitten huoltoliike hakenut automuovilta.kuitit onneksi tallessa missä on tuotteiden
varaosanumerot jotka on GM:n numeroita..
Re: pyörreläppien ohjaus c-vectra 2004
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ainakin tuon topicin aloittajalla on nyt ongelma pyörreläppien kanssa :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
GM:llä on varaosatakuu. Ainakin jakopäänketjusarjalle takuu on 2 vuotta ja olettaa voisi, että useimmille muille osille on sama takuu.
Jos nyt olen noiden läppien toimintaa oikein tulkinnut, niin läppä avaa ja sulkee vain toista imusarjan porttia.
Teoriassa ei pitäisi auton silloin sammua, koska kaasuläppä antaa lisää ilmaa pyrkien pitämään koneen käynnissä sallitulla tyhjäkäyntialueella.
Lähinnä tulee mieleen, että voisko vikaa olla myös kaasuläpän ohjauksessa tai sen anturissa ??
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Ja GM:n takuusta sen verran, että takuuaikana vaihdetulla osalla ei ole takuuta :o
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
