Moniurahihnan vaihto A-omega c30se..
miten toi kiristin systeemi oikein toimii ? mikä mahtaa olla oikeat toimenpiteet sen hihnan kireelle laittamiselle.. ?
Jari79
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
Timo.S
Re: Moniurahihnan vaihto A-omega c30se..
Eikös se oo jousikuormitteinen eli ei vaadi toimenpiteitä.
Omega B i4000
Manta B R6
Manta B R6
Irmscher1
Jos samanlainen kuin c26ne:ssä niin muistaakseni 15mm avaimella kiristintä kääntää löysälle -----> hihna pois ja uusi tilalle ----> päästät avaimen palautumaan takaisin jolloin homma oli siinä.. helppoa kuin heinän teko
Timo.S
Jari79
tuossa tuo kiristin rulla ei kyllä sitten toimi jos on jousikiristeinen...
harza
Ainakin mulla evossa se oli SAATANAN jäykkä.
Jari79
täytyy varmaan avata ja katsoa mitä on syönyt kun ei oikein ymmärrä koko hommaa..
kun avaa niin ei liiku mihinkään, kun avaa tarpeeksi niin tavallaan "tipahtaa" alas.. mitään jousta ei tuossa tunnu olevan.
Jari79
aikas helppo homma, otin irti sen kiristimen ja pesin ja rasvasin ja laitoin takaisin... ja otin 15mm pitkän lenkkiavaimen ja väänsin niin meni alaspäin ja sitten vaan hihna paikalle...
