omega a käynnistys ongelma
LENTSU10
Viesti Kirjoittaja LENTSU10 »
mikäköhän vois olla A omegassa vikana kun ei lähde käyntiin kun kone on lämmin
kylmänä lähtee hyvin,käy tasaseen mutta kun sammuttaa niin ei lähde.
startatessa haisee bensa aika lailla ja kipinä ok
ja konehan on C20NE -89
Hiisi.
Re: omega a käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Ruiskun lämpötila-anturia voisi epäillä. Jos on paljon ajettu, saattaa myös suuttimet vuotaa. Miten sitten se bensapumpun rele, jos kerta kylmänä lähtee niin voisko rele lämmetessään juonitella.
kampurantunnistinkin voi tehä tota. mutta eka veikkaus ruiskun lämpöanturille. todennäkösesti saa kuumana bensaa ihan liikaa kerta haisee
LENTSU10
onko ruiskun lämpötila-anturi se mikä tulee laturin viereen kaks napainen liitin siin
Hiisi.
On.
LENTSU10
joo siinähän tuo vika oli,kiitoksia vaan :thumbsup:
