x25xe vikakoodi kampiakselin asentotunnistin
AksuPaksu
Auton 1998 sport Vectra pre facelift
Autossa on ongelmana noussu bensan kulutus, satunnaisesti palava vikavalo ja puutuminen aina ennen vikavalon palamista. Lisäksi toisinaan tekee sen kun vaihtaa esim ykköseltä kakkoselle ja lähtee pieniltä kierroksilta nopeammin painamaan kaasua niin "pötsähtää" ilmeisesti imusarjaan päin.
Merkkiliikkeessä kävin luetuttamassa vikakoodit ja sammuksissa lukivat seuraavat:
Kampiakselin asentotunnistin "läsnä"
nakutustunnistin 1 "ei läsnä"
Sanoivat että ongelmana on tuo kampuran tunnistin. Vien sen nyt vaihdettavaksi, mutta tuli mieleen kuuluuko tuo vika olla aina kun auto on sammuksissa? c20xe moottorissa ainakin tuli aina.
Rupesi vaan mietityttämään tuo paikallisen merkkiliikkeen huollon taso ettei vaan tulis turhaan väärää vikaa korjattua.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
IziO
Re: x25xe vikakoodi kampiakselin asentotunnistin
Viesti Kirjoittaja IziO »
Vikakoodin tullessa ne jää muistiin ja ne näkyvät niin kauan kunnes vikakoodit nollataan. Eli ei merkitystä onko auto käynnissä vai sammuksissa kun ne koodit on luettu.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Paitsi että jos auto ei ole käynnissä niin näyttää tuota kampuran tunnistinvikaa.
IziO
jariz kirjoitti:Paitsi että jos auto ei ole käynnissä niin näyttää tuota kampuran tunnistinvikaa.
Niin no siinä tapauksessa ei mene pitkään että itse kattoo mitä se sanoo sytytysvirta päällä vikakoodeiksi.
AksuPaksu
Kiitoksia, pitää huomenna huollon jälkeen vähän ihmetellä. Ja sitten alottaa :arque: mikäli vaihtovat turhaan osan.
