D kadett kysymyksiä
Kingis_
D kadett kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Lunastin itselleni tuon myydään osiolla olevan '82 luxus d kadetin. Osaisikos joku näistä tietävä kertoa tuosta luxus varustelusta tarkemmin, ei liene yleinen tapaus? On siis etulokareissa luxus lätkät, netistä löytyi pari kuvaa vastaavista. Tuossa oli punainen sisusta, onko se nyt sr-mittaristo missä näitä lisämittareita ja sähkölasitkin vaikutti olevan orkkikset? Oli ovissa ja kojelaudassa vielä lisäksi napit sähkölaseille.
Hirveän tarkkaan en vielä autoa tutkinut, kunhan saa omaan talliin sen niin paneutua tarkemmin. Irmscher etulippa, helmat ja takaspoileri oli myös. Niin ja 16sh koneinen oli tämä. Eli lähinnä tuosta luxus varustelusta jos jotain infoa olisi jollain.
Re: D kadett kysymyksiä
Olikos se kattoluukku ihan finlandia vai sellainen ruuvaamalla avattava lasiluukku?
Jos jälkimmäinen niin sitten sekin on alkuperäinen.
Kingis_
telwin kirjoitti:Olikos se kattoluukku ihan finlandia vai sellainen ruuvaamalla avattava lasiluukku?
Se oli ihan finlandia.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Meneeköhän pahasti metsään:
- Kromein koristeltu maski
- Iso takaluukku
- Vaahtomuoviratti
- Neliskanttiset etuvalot
Takalasinpyyhinkin saattoi olla.
Sähkölaseja en usko alkuperäisiksi, ennenkuin näen kuvat. :)
Kingis_
ascona_c kirjoitti:Meneeköhän pahasti metsään:
- Iso takaluukku
- Vaahtomuoviratti
On neliskanttiset valot ja isoluukku. Siinä oli se takalasin ritilä että eihän siinä takapyyhkijää ollut, on toki voinut olla joskus. Maski oli mallia lisävalo ja ratti oli vaihdettu rallimalliin. Tuossa kuva noista sähkölasien napeista@kuskinovi. onko nuo nyt orkkis vai jotkut tarvike jutut?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kokolailla jälkiasenteisen näköinen keksintö.
Kingis_
Tuomas kirjoitti:Kokolailla jälkiasenteisen näköinen keksintö.
Niin mietin itsekkin eilen että tuo jää just siihen kohtaan missä veivi olisi että onko tuon lootan sisällä sitten joku sydeemi mikä pyörittelee sitä mihin veivi tulisi kiinni..?
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Eikös biltema myynyt joskus tuollaisia "sähköikkunoita" joskus.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Kingis_
RV kirjoitti:Eikös biltema myynyt joskus tuollaisia "sähköikkunoita" joskus.
Voi olla, en vaan ole tuollaisia ennen nähnyt ja oli niin "hienosti" toteutettu että tuumin että voisi olla jopa orkkis mutta ei taida olla. Oli tosiaan vielä tuossa kojelaudassakin napit millä sai ainakin apukuskin laseja liikuteltua.
C0551
Viesti Kirjoittaja C0551 »
Kingis_ kirjoitti:Lunastin itselleni tuon myydään osiolla olevan '82 luxus d kadetin. Osaisikos joku näistä tietävä kertoa tuosta luxus varustelusta tarkemmin, ei liene yleinen tapaus? On siis etulokareissa luxus lätkät, netistä löytyi pari kuvaa vastaavista. Tuossa oli punainen sisusta, onko se nyt sr-mittaristo missä näitä lisämittareita ja sähkölasitkin vaikutti olevan orkkikset? Oli ovissa ja kojelaudassa vielä lisäksi napit sähkölaseille.
'83-mallin esitteen mukaan Luxukseen/Deluxeen (kuvissa autossa teksti Luxus, tekstissä Deluxe) kuului hopeareunainen maski jossa kromattu logo, kromilistat ikkunantiivisteissä, pehmeä ratti, kylkilistat, parempi verhoilu ja äänieristys, kello, valaistut hanskalokero, tavara- ja konetilat, takalasin pyyhin (siis '83:ssa). Ei siis sähkölaseja eikä varvikelloa.
Pyöreät lamput oli muistaakseni vain 1.2-koneella vuoteen '81 asti ja vauhtimalleissa. Varustelut meni ´83 Super, Special, Luxus, Berlina ja SR.
Calibra ´95 + Astra Cosmo Plus ´09
Kingis_
C0551 kirjoitti:
Jees. Eli nuo kylkilistat, verhoilu, kello ja nuo valaistut hanskalokero jne oli. Myös ovenkahvat oli kromatut. Oliskohan se mittaristo sitten jälkikäteen laitettu kun oli varvikellolla?
Kingis_
Sitten kiinnostaisi mitä kaikkia lisävarusteita noihin on saanut?
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
Kun katselen tuota autostasi otettua kuvaa, niin kynnyskotelon alapuolella on levike kuin Kadett D GTE:ssä konsanaan. Laitapa lisää kuvia autostasi niin tilannearvio olisi helpompi tehdä. Niin noita sähköisiä ikkunannostimia ei ole missään D Kadetissa varusteena ollut, ei edes GTE:ssä, old school ;-)). Kun auto kerran on kadett luxus-mallinen niin kannattaa ajatella entistamistä tai tuunaamista kohtuudella. Ainoa miinus toi kattoluukku (Finlandia). Alkuperäinen on Webaston valmistama ja aikas harvinaista herkkua nykyään. D-Kadetti on kohta muutenkin katoavaa kansanperinnettä ja arvo hyvällä yksilöllä on nousujohteinen.
Terkuin Rainer
Kyllä tuo menee siihen perusrävellettyjen kategoriaan, että varmaan fiksumpia entisöitäviä vielä löytyy.
Kingis_
Tuomas kirjoitti:Kyllä tuo menee siihen perusrävellettyjen kategoriaan, että varmaan fiksumpia entisöitäviä vielä löytyy.
No ei kai tuossa varsinaisesti muuta "rävellystä" ole kuin tuo finlandia luukku. Eikä tuo koriltaankaan ole kauhean pahassa kunnossa.
