Opel Astra Caravan 1.6 -94:n tankki jäässä? Jäänestoaine?
Marko77
Viesti Kirjoittaja Marko77 »
Itellä ollu kyseinen auto kolme vuotta ja nyt ensimmäinen kunnon pakkastalvi jolloin ongelmia on ollut enemmän kuin se kuuluisa laki sallii. Kerran oli akku tyhjentynyt, mutta apuvirralla lähti hyvin käyntiin ja korjaamolla todettiin akun olevan vielä hyvässä kunnossa.
Vain vähän tuon jälkeen iski tänne pohjoseen -30 asteen pakkaset ja yhtenä päivänä lähti liikkeelle jähmeästi, mutta lähti kuitenkin ja pienen ajelun jälkeen kulki jo aivan hyvin. Seuraavana aamuna oli myös kova pakkanen ja ei enää lähtenytkään käyntiin. Akku oli ollut sisällä lämpiämässä ja edellisenä päivänä ajettu sen verran pitkä lenkki, että varaustasokin piti olla kunnossa, mutta ei vaan startannut.
En tunne näitä autoja niin hyvin, jotta tietäisin, että mikä paikka on mahollisesti jäässä, jos nyt jäästä on edes kyse? Yksi mahdollisuus olisi varmaan bensatankki ja siihen liittyvät "jutut". Jos tankki tai jotain muuta on siis jäässä, niin onko mitään muuta mahdollisuutta kuin a) odottaa kevättä ja antaa auton sulaa itsekseen b) hinauttaa jonnekin ja sulatella jossakin? Tuon yksilön korjaamiseen on jo mennyt niin paljon rahaa, jottei kallista hinausta haluis ihan heti ruveta tekemään, puhumattakaan korjaamon taksoista, kun sille taas jotain tekevät...
Netistä luin jäänestoaineesta. Suurin piirtein joka toisessa viestissä jäänestoainetta pidettiin hyvänä ja joka toisessa täysin hyödyttömänä ja jopa vaarallisena aineena. Uskaltaako jäänestoainetta siis käyttää ja voiko se jäätymisen jälkeen sulattaa mahdollisia tukoksia?
jo_le
Re: Opel Astra Caravan 1.6 -94:n tankki jäässä? Jäänestoaine?
Viesti Kirjoittaja jo_le »
siis kun toit akun sisältä takas autoon ni pyörikö kone normaalisti startatessa vai ei ollenkaan? oletko kattonu tulppia starttauksen jälkeen että onko kosteat/ märät jolloin ainakin bensaa saa. oletko tarkistanu että tuleeko kipinää?
Marko77
jo_le kirjoitti:siis kun toit akun sisältä takas autoon ni pyörikö kone normaalisti startatessa vai ei ollenkaan? oletko kattonu tulppia starttauksen jälkeen että onko kosteat/ märät jolloin ainakin bensaa saa. oletko tarkistanu että tuleeko kipinää?
Ei lähtenyt edes hetkeksi käyntiin, joten ei kait konekaan silloin pyörinyt... Noista muista en osaa myöskään sanoa.
Tässä on pääosin tuumaillu sitä, että uskaltaako sitä jäänestoainetta bensan joukkoon tankkiin lisätä ja olisiko siitä mahdollisessa jäätymisessä edes apua näin jälkeenpäin?
